1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Кирпичный экран для печи или как сделать правильно?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ромик777, 22.12.13.
  1. DonFantomas
    DonFantomas
    DonFantomas
    @vamp 66, интересное предложение. А то меня смущает, что экран будет просто стоять без связи с внешним миром- снизу бревно, по краям - щели
  2. vamp 66
    vamp 66
    vamp 66
    Петрозаводск
    Конечно интересное, особенно если вспомнить как устанавливаются окна и двери в срубах домов ... А снизу не бревно, а гидроизоляция (в варианте установки экрана лучше применить мет. лист, например оцинкованный). Щели по краям заполняются минеральной ватой.
  3. Юранн
    Юранн
    Юранн
    @Aglazer, добрый день. в каких пропорциях добовляли цементную смесь?
  4. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Народ, не раскрыт важный вопрос по экрану: на какой раствор его класть? И, если печь позволяет (гефест с удлинителем портала), экран в кирпич норм?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Здрасте, приехали - на кирпичную кладочную смесь.
  6. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Кирпичная кладочная смесь - это очень общее понятие. Я имею ввиду с цементом или глиной? Вроде бы как получаются температуры небольшие у кирпичного экрана, по идее обычный цементный раствор?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну вы даете! На основе красной глины в любом строительном магазине - кладочная печная смесь!
  8. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Для чего глина? Температура же не та, а прочность ниже?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @zorlex, разберитесь на какой раствор кладут кирпич печи. Почитайте печников.
    Вы в курсе, что цемент противопоказан для этого.
    Вы в курсе, что кирпич из глины, тогда логично предположить, что и раствор кладки должен быть из смеси глины с песком.
  10. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Вот и пытаюсь разобраться. Печи, понятно, что кладут на растворы из глины и песка. Температуры значительные, кроме того, что коэффициент линейного расширения у глины и кирпича близок, трещины не образуются, цемент еще и разрушается при температурах более 250 градусов. Но кирпичный экран в бане - не печь, температура вряд ли превысит 70 градусов (поправьте, если ошибаюсь). Поэтому и задумался, а нужна ли здесь непрочная глинянная смесь?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что другого можно использовать, не цемент же.
    Я вот например портал для Аквы клал на такую смесь. И разделку для камина. Сомнений никаких.
  12. zorlex
    zorlex
    zorlex
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @zorlex, потому, что будет вонять и коэффициенты расширения разные.
  14. tp-2022
    tp-2022
    tp-2022
    Здравствуйте! Подскажите, как правильно сделать. Есть старая банька. Была стальная печь, её выбросили, купили стальную новую 150 кг без камней. Пол в бане доски, место под печь без досок, просто по грунту выложен слой красного кирпича. Правильно ли будет, если сделать опалубку и на этот кирпич залить постамент под печь 8-9 см из ЦПС? А на этот постамент уже поставить печь. Не растрескается ли стяжка от нагрева? PS Печь на ножках сантиметров 10.
