"Компактный и удобный" в Воронеже
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Топогеодез, 22.12.13.
Прошу откликнуться
  1. а я собираюсь строить по этому проекту
    87 голосов
    67,4%
  2. обсудим недостатки проекта
    54 голосов
    41,9%
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    1430127557501.jpg 1430128160730.jpg 1430128561627.jpg 1430129303592.jpg 1430134360488.jpg
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  3. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @ЕленаЕвгений48 - Женя привет!
    Есть вопрос по плитам перекрытия первого этажа.
    У тебя есть схема или марка плит над котельной до лесницы?
    Сейчас хочу заказать плиты, но с размерами в этом месте не лады-получается если сплошняком гнать надо 3.80м набрать. А из стандартных размеров можно набрать 1,2+1,5+1,2=3,9м
    Поделись опытом-не хочется залезать на боковую стену.
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Котёл ... и конечно же наш Паша, рекомендую...
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    не смогу ответить на этот вопрос, т. к. плиты заказывал наш прораб, но, над лестницей заливали площадку.
    плиты мы взяли 220мм пустотки, нагрузка 800кг/м2.
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А фотки со стройки есть, когда 1-й этаж перекрывали?
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Добрый день.
    У меня когда раскладывали - гнали не сплошняком, оставляя сантиметров 20-30 между плитами. Над лестничной площадкой квадратный участок монолитили. Если есть желание можете подъехать посмотреть раскладку (пока без стяжки второй этаж стоит).
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Женя привет! Судя по фоткам тебе плиты подгоняли подрезками. Ну может это так и надо, но хочется же без гемора.(пока заказываю 1,0,1,2, и 1,5 =остальные 10см делю по 5см между плит и заливаюпромежуток)
    Спасибо за желание помочь чем можно-в июне если получиться-свяжемся!
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Раскладка плит. Не помню у кого взял картинку, я так же примерно делал.
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Спасибо, но у меня есть некоторые изменения-я сдвижку стены, которая выходит на веранду в сад сдвинул внутрь на 50см. Получилось-площади половинок дома тоже одинаковые, но сдвижка на 50см. Левая сторона с кухней и с гостиной-там проблем нет-все уместилось нормально. А вот справа я цоколь перекрыл, но встал вопрос с раскладкой наверху. И получается мне вписаться надо над котельной и санузлом до лестницы в 3.80 м. Стандартные плиты позволяют набрать 3,60, 3,70 или 3,90 м. Но скорей всего буду брать 3,70=1,0+1,2+1,5 м, а 10см разгоню по 5см между плит. Схему выложу позже, как нарисую.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    плита 58-15, почему пытаются 59-ю впихнуть? и говорят-чуть не вмещается! :aga:
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Начали зашивать в гараже на верху потолок вагонкой
    File0186.JPG . Должна получиться уютная небольшая комната типа КП Главнокомандующего стройкой:aga:
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А нету фото, как армировали и как крепили монолитный участок между плит где лестница на перекрытии 1-го этажа? Пока в догадках по стыковке монолитного участка между плит. Видел гдето фотку на форуме-там сделано жесткое опирание из мет. уголка или швелера-в месте, где заканчивается лестница на 2-й этаж.
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Топогеодез, мы тупо в два ряда арматуры связали и врезались в плиты с трех сторон, под низ подперли и залили самомесом, там нагрузки никакой.
