"Компактный и удобный" в Воронеже
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Топогеодез, 22.12.13.
Прошу откликнуться
  1. а я собираюсь строить по этому проекту
    87 голосов
    67,4%
  2. обсудим недостатки проекта
    54 голосов
    41,9%
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Молодцы ребята-так держать!
    Женя привет! Смотрел твой альбом-пора фоток туда накидать-интересно как у тебя внутренности созданы. ;)
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Топогеодез, да я тебе здесь накидаю, тока что там стены!
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Как впечатления от полусухой стяжки?
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Sashaalb, самые положительные, всё получилось в ноль, только в одном месте под лестницей ушли на 1-2мм, но это ерунда, кайф в том, что вчера залили, а сегодня уже ходил по дому.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Как обошлось по стоимости: работ/материалы? Можно ли ее использовать с теплыми полами?
    Как я понимаю "грязи" гораздо меньше, чем когда традиционно бетоном заливаешь?
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Жень-а что это-полусухая стяжка?
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Полусухая - это цемент с песком, но без воды? Каков состав и пропорции?
    И еще вопрос по поводу второго этажа...
    Вот если перекрытие монолитное, нужно ли еще и стяжку сверху? Может проще наливной пол?
    Или полусухая стяжка это самый экономный вариант?
    А еще вопрос по утеплителю на полу второго этажа - какой в нем глубокий смысл? Если теплый воздух снизу также греет эту плиту... и утеплитель лишний получается и хоронить его под стяжкой, тем более если на втором не делать теплый пол...
    Ничего не понимаю...
    Если отделку вести поэтапно - типа отделали первый этаж - заехали и второй пока не топим, держим холодным, тогда утеплитель в тему...
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Давайте по порядку.
    @Sashaalb, стоимость 550р. за 1кв.м., т. е у меня по БТИ 149кв.м.=82000р. (из них 10т.р. песок, +68 мешков Рязанского цемента, + фибра но её цены не знаю), всё остальное ребята заработали.
    Так у нас ТП на 1 этаже и в с/у на 2эт. (не вижу смысла на всём 2эт. делать ТП, там и без него жара).
    Грязи намного меньше, т. к. практически нет водных процедур (вчера и сегодня срезал демпферную пленку и подметал перед застилкой пленки, мусора немного).
    @Топогеодез, полусухая стяжка песок (определенной фракции)+цемент+вода (но её мало)+фиброволокно.
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Таскаев, у нас плиты пустотки, было сделано отопление, трубы не стали муровать в несущих стенах, а сделали по плитам (высота в шубе до 40мм.) и вот, чтобы не делать стяжку 8-9см. было принято решение добрать высоту ЭППСом и сверху уже залить, ну и плиты возможно все прогреются, а возможно и нет, т. ч. мы их ещё и отсекли.
    по стоимости "мокрая" стяжка и полусухая равнозначны, но подсчитайте гемор с заливанием "мокрым" способом (я считал, жесть), а тут всё привезли и машина сама мешает и подает по трубе, да и на след. день можно уже ходить и думать об отделке, но под пленкой надо подержать 3-4 недели, короче, красота.
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    нее, так лучше не делать, потом грязи будет на первом, когда будешь отделывать второй.
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот еще прислали пару файлов:
    ^25B4D79E56081E961F29B81177457BE6F3AD18E761311B96FB^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^FC9AEB81737D67564A004E21AACEFB62D26AF5FE24FE47C0E6^pimgpsh_fullsize_distr (2).jpg
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    И еще
    ^5FFFAA0B7932B095CB5A281FCD76A68160A1EAAE055EC174FF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^1DC3E6D197866CCF966853139240C57061ECC0004427165120^pimgpsh_fullsize_distr (2).jpg
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Сегодня появились новые фотки:
    20150627_202107.jpg 20150627_202137.jpg 20150627_202155.jpg 20150627_202257.jpg
  14. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Топогеодез, Юр, пост 701 первая фотка, кирпич и ГБ рядом, там что у тебя?
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Женя, это начало средней стены в районе входной двери. Там короче история такая-при раскладке облицовки столкнулись с проблемой-если ложить так как получается, то вылазят коротыши (чекушки) и трехчетвертные. Причем по фасаду где входная дверь и стена со стороны гаража. Пришлось подвинуть лицевую стену так, чтобы на изгибе стены у входной двери небыло чекушек. Получились там целые и половинки. А чтобы не уменьшать площадь котельной, пришлось стену эту где входная дверь, делать вместо газика, силикатным кирпичом. И где веранда сзади дома, там пришлось тоже чуть подвинуть, но чекушки избежать не удалось. Т. к. участок стены со стороны эркера в гостиной сделали нормально, а начало веранды будет с чекушкой. Но там в углу можно будет чем-то ее закрыть.
