Еще раз об утеплении ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 22.12.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сколотить короб и сунуть греющий кабель, на окна эппс наклеить, ну а дышать через трубочку:aga:
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Как много интересного порой узнаешь на форуме.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего непонятного? Если у вас под полом гуляет ветер, то ограждающей конструкцией будет ещё и пол первого этажа...допустим если это плиты (они только как каркас), то по ним нужно устроить слой утеплителя, и если вы устроите вместо традиционного керамзита 15-20 см слой эппс, например всего лишь 5см, то и мостик холода из стенового материала будет 5см длинной... Между плит (на капиталке) нужно выкладывать тоже стеновым материалом (если есть такая возможность)...По ограждающим стенам тоже плиты от низа обкладываются стеновым материалом...В случае если под полом не гуляет ветер (нормальный ф-т или утеплённая забирка\завалинка) то о капиталке вовсе не приходится беспокоится (не будет промерзать)...и греть подпол незачем, температура от грунта аккумулируется в положительную сторону, даже если цоколь всего 30см бетона толщиной высотой около метра...
    А если действительно до моразма хочется огородиться от мороза, то вон как у меня сосед-олигарх придумал: от кирпичного забора к дому крыша по всему участку...наверное отдыхать некогда ездить, вот и делает во дворе условия курортного комфорта;):)...
  4. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добрый вечер! А если еще (дополнительно) сделать теплоизоляцию между ростверком и стенами? Обычно делают только гидроизоляцию. А если на гидроизоляцию - например на наплавляемый стеклогидроизол, наложить рулонный утеплитель (фольгой вниз), а уже на него - кладку? как думаете?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чем дальше практика от теории тем ближе вы к нобелевской премии
  6. al185
    al185
    al185
    Из этого набора достаточно оставить плиту Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? Ростверк и сваи лишние, если уклон не более 1м #8
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    А если пойти не нобелевским, а традиционным путем - первый ряд клуб
    Дик под внутренние перегородки (стены) пройти пеностеклом на клее - жидкое стекло 100мм. Не совсем бюджетно, но надежно и не трудоемко.
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Первый ряд кладки - имелось в ввиду.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сговорились вы чтоль, пятый человек за неделю который хочет между фундаментом и стеной что либо проложить
    Вы посчитайте вес стены и плотность вашего пено и прочего стекла если, оное, сможет воспринемать нагрузки от 22кг на см. В квадрате то можете с великим удовольствием мазать это что то под стены, но помните, с плотностью материала приходит и холод :) вобщем сплошной круговорот плотности в природе :)
  10. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    А полы по грунту (утепленные) не рассматриваешь? Я думаю именно так делать в пристройке, разделив при этом пол и ростверк, например, плоским шифером.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Один хороший человек сделал это при помощи пеностекла.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Был вопрос как отсечь поток тепла от стены в землю. При теплопроводности 0,08 (с запасом, в рекламе пишут 0,06-0,04) Вт/м*К и плотности 150 кг/куб.метр несущая способность гарантированно 5 кг/кв.см или 50 тонн на кв. метр, что позволяет с двойным запасом прочности возвести кирпичную стену высотой 12 метров. Все характеристики взяты по самой пессимистичной оценке. Как бюджетный вариант - часто у соседей остаются пеноблоки - продают по бросовой цене, но там и несущая способность пониже и надо при использовании в первом ряду кладки решать вопрос гидроизоляции.
  13. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Имхо стены фундамента должны быть такими же теплыми как и стены жилой зоны.
    Т. е. никакого бетона до уровня пола...
