1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Конкретно про этот тип утеплителя не думал, думал за минеральную вату (базальтовая вата кажется так). Т. к с со всякого рода "ватами" возни имхо больше. Где-нибудь под крышей да, межэтажное перекрытие или чердак утеплить - да, а вот на стену её лепить, об этом не думал даже. Да и думается мне что пенопласт самый дешевый материал в этом сегменте, проще с ним работать, он форму держит, отрезал кусок и вставляй куда надо. :)]
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Как говориться, хозяин - барин)
  3. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    @xterro, баню рекомендуют делать из дерева, там очень важно при эксплуатации из чего стены.
    и дешевизна не всегда оправдана. если что-то не по карману, значит надо подумать над этим, реальная ли необходимость?
  4. AlexandrSerkov
    AlexandrSerkov
    AlexandrSerkov
    С удовольствием пообщаюсь с ними. Буду благодарен за контакт!
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @AlyonaS, Баню думал делать из монолитного керамзитобетона, как и гараж (тут на форуме даже есть тема про то как один товарищ из него дом строил https://www.forumhouse.ru/threads/211955/). Дальше как обычно, утеплитель (пенопласт) и облицевать кирпичом в стиль будущего дома (как раз обитель и прикидываю). :hello:
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Обитель есть с гаражом.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Топогеодез, Хочу гараж на 2 авто :|: А из пристроенных к дому, подходящие варианты попадались только разве что польские проекты, но там тоже свои заморочки, типа большого размера на участке, открытая планировка (большие пролёты, отсюда только монолитное либо сборно-монолитное перекрытие), гараж в этих проектах как правило это гараж в плане поставить машину, если надо разместить что-то ещё, его надо увеличивать + эти проекты рассчитаны на более-менее тёплый климат и в них заложены огромные окна и т. д и т. п
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @xterro
    Если дом нужен не большой, а гараж - двойного размера, то есть два варианта.
    1-дом и гараж-раздельно.(или проект - не ангел).
    2-отдельный проект, чтобы все увязать.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Подскажите, у кого сколько гипсокартона ушло на подшивку 2 этажа и сколько брали направляющих?
    Брать обычный или водостойкий?
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мои строители рекомендовали водостойкий, т. к. обычный по их словам, в этом конкретном проекте иногда все-таки трескается.
  11. Beat666
    Beat666
    Beat666
    УФА
    Добрый день!
    Себе взял влагостойкий, количество по расходу, еще идут работы + нужно учитывать конструкции коробов в санузлах и другие конструкции если планируются.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вспомнил про гараж :)
    У меня у друзей есть коттеджи с гаражами в доме... Они ими практически не пользуются, т. к. при постоянной смене тепло/холод машина начинает гнить... оптимально машину держать зимой под навесом...
    Также если гараж сообщается с домом (нет двойного тамбура и мощной принудительной вентиляции) один запуск двигателя зимой наполнит дом какофонией вонизьма на неделю...
    Даже без запуска - гараж будет источать ароматы мазута и лакокраски...
    Если по взрослому подходить - нужно делать нормальный дренаж по периметру и систему принудительной вентиляции (сушки) при супер отоплении данного помещения...
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Таскаев, Изначально я хотел гараж совмещённый с домом, причём гараж на 2 машины. Но за не имением нормальных проектов с такой характеристикой (т.е либо дом большой по пощади получался, либо гараж маленький, либо смотрелось все вместе убого), решил отказаться от этой идеи и делать гараж отдельно. А раз так, то проект дома можно выбирать по сути любой. Сейчас присматриваюсь Обители. Так же плюс отдельного гаража ещё и в том, что его можно начать строить первым (вместе с баней), таким образом потренировавшись "на кошках". Т. к пока острой нужды непосредственно в доме нет, а также сделать нормальный стильный навес (по стать гаража и дома) перед воротам гаража, а не эту безвкусную конструкцию и сотового поликарбоната :hello:
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый вечер, форумчане! У кого есть какие идеи по поводу устройства монолитного марша к существующей межэтажной площадке? При заливке площадки не учел снизу балку, с которой можно связать лестничный марш. В данном случае получается, что последняя ступень будет продолжением межэтажной площадки и в плане площадка будет иметь не прямоугольную форму, а с поворотом на 1 этаж. Толщина площадки 150 мм. Думаю сделать вырез с помощью болгарки и перфоратора, а потом залить, но что-то пока не знаю что из этого выйдет. С монолитной лестницей сталкиваюсь впервые, в основном только теория и приемка выполненных работ из уже готовых заводских ступеней и маршей...
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Халк777, не нужна там балка, так же как и балка на межэтажном перекрытии, так же как и не нужны для монолитного перекрытия опорные колонны.
    Если есть арматурные выпуски из площадки, привязывайтесь к ним и заливайтесь.
