1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Надеюсь, что Stanosh не будет против использования его фото. На первом фото как хочу, на втором как получается. Прошу прощения за мой АУТОКАД. Толщина площадки у меня 15 см, в нижней части выпуски торчат, также на углах внизу и вверху площадки есть уголок, который связан с общим армирование площадки. Реально ли сделать как я хочу или все-таки делать продолжением как на 2 фото?
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Халк777, у тебя выпуски из площадки по-середине или из низу площадки? Если второе, то без проблем можно сделать сразу следующую ступень, если из середины - то скорее всего верхняя ступень нижнего марша будет продолжением площадки.
    ps: фотки отправил.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    2013 год - Тула - коробка целиком (фундамент+стены+перегродки+крыша) = 800 тыр.
    2014 год - Тула (мой) - по расчету тоже самое. По факту скорее всего больше, смогу сказать ближе к осени, т. к. параллельно сделан дренаж всего участка, септик, + делается гараж.
    В этом году цены на работу примерно те же.
    Газобетон + облицовка на дом и гараж 6*10 + рядовой на дом и гараж ~ 1 млн тыр. с доставкой и разгрузкой.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вот это уже интересно) Выпуски у меня 5 см от низа, т. к. там лежит уголок 50х50, поэтому немного задрались. Но, я так понимаю, что надо еще один ряд выпусков для армирования площадки лестничного марша. И в данном случае не получится то, что марш будет висеть на этих выпусках. Вот как раз от продолжения площадки я хочу уйти. При заливке площадки я поспешил с ее прямоугольностью. Нужно было сделать выступ во внутрь площадки, а при заливке как раз бы получилось то, что я хочу. Но уже кое-какие мысли начинают приходить в мою голову.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Это нормально, меньше там не получилось бы.
    Выпуски и нужны, чтобы марш к ним привязать.
    Ес-но, по другому и не бывает.
    А... теперь и я понял, за что ты так переживаешь...
    Дело не в площадке, а в отсутствие балки, собственно к которой по проекту и должны крепиться марш. Марши привязываются и держатся на балке, а не на площадке.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    За фото спасибо:hello: На них как раз учтено то, что я не учел, а именно выступ на перекрытии 1-го этажа. Думаю может раздолбить уже выступ, оголить арматуру и залить марш.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вооот, что я пытаюсь объяснить) Не залил балку снизу или не сделал углубление на площадке и такой результат) Была бы балка, я бы так панику не наводил. Может ее сейчас залить? Хотя не получится единый монолит.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Нема за шо.
    Эта, стоп. На фото перекрытие не 1-го этажа, а перекрытие между 1-и и 2-м этажом! :) То есть место, куда конец верхнего марша привязывается. С верхним маршем тебе проще будет, т. к. он идет вверх.
    Тут весь смысл в том, что выпуски из площадки должны быть нижней арматуры лестничного марша.
    А с нижем маршем у тебя получается песня, что выпуски идут сквозь ступени марша, а не по низу площадки марша. Для этого тут и нужна балка - чтобы низ марша связать ниже самой площадки.
    Я тут порисовал, получается 3 варианта: или доливать площадку с выносом верхней ступени нижнего марша - то что ты не хочешь делать.
    Или доливать балку, но это почти вообще не вариант при уже имеющейся площадке.
    Или сделать по человечески, но немного трудоемко: выпуски из площадки будут верхним армослоем в площадке марша, а нижним армослоем будет арматура, которую надо будет засунуть в пробуренные отверстия насквозь через межлестничный марш с последующим залитием на этот марш еще см. 7-8 бетона.
    Попробую сейчас себя заставить это нарисовать, тогда выложу фотки. :)
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я имел ввиду это перекрытие с выступом P1040158.JPG . По поводу верхнего марша вообще не гоню. Про балку уже подумал, может ее залить, сделав ее чуть шире, чтобы закидывать бетон. У меня снизу площадки замоноличен уголок, к нему можно тоже приварить каркас балки и плюс пробурить отверстия и забить арматуру на сквозь в площадке. Залить балку, залить марш, залить площадку на 50-70 мм с доп армированием, т. к. площадка армирована в один слой. Вот думаю продумать такое решение. Или же как на фото, "вырезать" выступ на площадке...
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Возможно так?
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Гимор, и решение совсем не технологичное.
    Ну да, собственно вам так и надо было делать, если планировали на потом сами марши.
    Блин, балку тоже надо к чему то привязать или выпиливать под нее уступы в уже возведенных стенах из газобетона и заливать по типу площадки. Да и особо нужды в ней нет. Мои когда пришли лестницу делать, уговаривали сделать без нее, но я отказался, согласился только убрать балку вверху, в перекрытии.
    Делать можно и нужно без балки и снизу и сверху и посередине, то есть привязывать как у меня верхний марш привязан к межэтажному перекрытию.
    Насквозь мне видится достаточным, но необходимым. Сварка в данном случае стремно, марш будет давить с массой под тонну, рискованно...
    Скорее таки:
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо за идею! Она мне больше всего понравилась, а то метался вокруг, да около...:hello::super:
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    you are welcome! :pioner:
  14. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Какая-то нереально низкая цена! Если это так, вам очень повезло, Вы это понимаете? У 95 процентов форумчан-обительцев совсем другой порядок цен на работы. В Воронеже, например, куб монолитных работ начинался в прошлом сезоне от трех тысяч плюс опалубка с заказчика.
  15. Dream
    Dream
    Dream
    Да все понятно.
    к тому же не все готовы отдать строительство своего дома в руки таджиков и узбеков. у нас в поселке узбеки строят только домишки на продажу. для себя никто их не использует, т. к. соотношение цена/качество там не в пользу качества.
