1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Халк777, какой шаг и сечение стропил на крыше?
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если память не изменяет, то 1 м 19 см. Чуть меньше длины утеплителя. Сечени стропил 50х200.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это по проекту или "мы всегда так делали, никто ещё не жаловался?"
  4. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Большое вам человеческое мерси за подробный рассказ...А как изнутри дома утеплитель выглядит и обрешетка фото нет?
  5. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Здравствуйте! хочу начать строить дом +120 в поисках квалифицированных рабочих за адекватные деньги! может кто то поможет контактами! спасибо
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Может и по проекту, а может и нет:) А к чему собственно вопрос?
  7. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Территориально где?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Халк777, у вас район по снеговой нагрузке 4 а крыша сделана как будто вы в Африке живёт и снега никогда не видели.
    Я не спец кровельщик. Но для моей крыши по расчетам шаг 600 для такого размера доски минимум
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    По проекту шаг стропил от 700 до 1200
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Внесу оточнение по шагу стропил. Шаг делался либо 59 см, либо 119 см. Т. е. Где-то убавлялось немного, где-то наоборот прибавлялось, но это не критично. Обрешетка выполнена из доски 50х150 мм. Вы не забывайте, что проект сделан под под ГЧ, что является снегозадержателем, а у меня МЧ без снегозадержателей. Поэтому для того, чтобы уменьшить шаг стропил разбирать я ее не буду:)
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    И что? В проекте еще балки БМ из 18 швеллера есть, а у меня дерево.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У с проектом я поспорить не могу
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Утеплитель выбирать Вам, либо базальтовый плотностью 30-35 кг-м3, либо стекловолоконный с максимальной плотностью 20 кг/м3. У меня утеплитель стекловолоконный кнауф. Изнутри дома утеплитель не увидеть, т. к. его закрывает черновой потолок, а далее пароизоляционная пленка. Обрешетку видно на фото, на нее далее монтируется МЧ. Утеплителя на все скаты у меня ушло 30 м3, но сюда надо добавить 3-4 м3 на утепление зоны мауэрлата.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ваше право:) Я его купил только лишь из-за сложной крыши. Все остальное понимаю и так.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Bebeta, подскажи какая высота и глубина ступени у тебя получились. У меня получается высота 17 и глубина 25, получается по ф. Блонделя 59. Но при этом расклад получается идеальный, угол одинаковый.
