1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Спасибо! еще и угловой шкаф изменится! как не вовремя они все это затеяли! :aga:
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Я тоже озадачена кухней. В части форума, которая о дизайне интерьеров наткнулась я на такие вот кухни.
    muratura04.jpg muratura05.jpg LONDRA-2_08.jpg BAMAX CUCINA_FIORI DI CAMPO (7).jpg
    И пришла мне в голову мысля: А что, если выложить низ кухни - "остов" из перегородочного блока или кирпича, сделать шкафчики-вкладыши, навесить дверки на рояльных петлях... Задала этот вопрос в теме - обсуждение здесь
    Но у меня изначально планируется стиль кантри. Что думаете, стоит заморачиваться?
  3. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Охх ну и новости...вся моя концепция летит...а как же они собираются посудомойку 45 встраивать (раньше они шкаф 50см использовали
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Как мне сказали, что теперь будут совершенно другие посудомойки, какие-то с принципом открывания слайдер и под них будет размер шкафа 60. А остатки старых посудомоек они сейчас распродают по очень низким ценам, сказали, что уходят как горячие пирожки.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Толшина перегородок съетс много места и шкафы получатся очень не вместительными. И как мне кажется почится ну очень не дешево такое качественное исполнение.
  6. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Здравствуйте! мы тоже хотим начать строительство этого дома купили проект! у меня есть вопросы по фундаменту! если можете ответить огромное спасибо! как я понял вы фундамент сделали как по проекту только не выкапывали траншею на 1м30 шириной а выкопали котлован! но как я понял грунт внутри фундамента тоже нужен т. к держит ленту изнутри вы где то консультировались? в фирме которая занимаеться фундаментами мне сказали что если делать полноценный жилой цоколь то надо сначало внизу лить плиту но это дорого мне ближе ваш вариант со стяжкой! скажите как вы планируете использовать цокольный этаж? теплый он у вас? воды нет? строители которых я нашел предлогают просто лить ленту в грунт на глубину промерзания но я прикинул что земляные работы у них стоят 800 руб за куб земли это где то 80 000руб а две смены эксковатора откопать котлован 30 000 руб уже экономия плюс цокольный этаж получаеться! что вы посоветуете? спасибо
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    верно сказали. ключевое слово - "полноценный".
    но это правильно.
    сюда необходимо прибавить:
    копать надо на глубину промерзания = -1.4 - 0.3 (плита) - 0.3 (подушка) = -2 м.
    площадь котлована примерно 300 м2
    объем вынутого грунта приблизительно составит 600 м3
    в 2 смены можно не уложиться, т. к. нужно этот грунт вывезти куда-то, для чего нужно бесперебойно подавать камазы для загрузки.
    в итоге может получиться, что копка такого котлована станет тысяч в 200-250.
    копать придется сильно шире самого фундамента, примерно +1.5-2 метра, для того, чтобы сделать обмазку битумом, 2 слоя наплавляемой ГИ + утепление ЭППС + мембрана = по деньгам примерно материал 125.000 + работа 120.000 (за 180 м2) = 250.000 - это за подготовку цоколя
    + на плиту уйдет 50 кубов бетона = 250.000
    + 2.5-3 тонны арматуры = 100.000
    на стены цоколя 120-130 кубов бетона = 600.000
    + на перекрытие 34 куба = 170.000
  8. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Вот как я не догадалась раньше посмотреть. На польском, например, сайте икеи Метод уже вовсю продается. Можно все размеры узнать!
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У меня не грузится :-(
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет, нужна ваша помощь, на днях будем тянуть газ, газовщики сказали купить крепления для фасадной трубы, труба в диаметре 15мм, что это за крепления, через каждые 2м. их крепят, как они выглядят?
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Жень привет! Похоже речь идет об этом:
    хомут с анкером.jpg :hello:
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Я думал, что какие нибудь крюки, но, спасибо за картинку, буду искать.
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Женя! Это в любом магазине сантехники есть-главное знать диаметр
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Bebeta, привет! Пока еще холодно и грязно, готовлю лестницу для заливки. Как думаешь, есть смысл срезать уголки...
