1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Щеглово, Всеволожск.
  2. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Внесу свою лепту - крепление фахверка.
    Если кратко, то с изнанки привернули ленту металлическую (ее на фото видно), а уже ленту крепили к кирчичу. Потом штукатурили фасад. Получается, что доска вся целая, не надо шпаклевать и делать незаметными шляпки саморезов, которые будут видны с лицевой стороны, если доску крепить с лицевой стороны. Конешно, несколько саморезов (или не знаю как правильно их назвать) есть на лицевой стороне, но не такое количество, в основном только по концам доски., т. е. на каждой доске по 4-6 шт. всего лишь с лицевой стороны.
    Надеюсь понятно написала.
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Подскажите пожалуйста, ширина самого верхнего конька (от которого расходятся вальмовые стропила) какая по плану, в стандартном варианте?
    Смотрю на фото в темах и вижу, что размеры разные.
  4. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    А как будет вести себя штукатурка на границе металл/кирпич? Не будет ли отваливаться в этих местах?
  5. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    @Sidvishes, Прошло уже более 1,5 лет, как говорят полет нормальный, плюс штукатурка на сетку была, но сейчас уже точно не помню.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Длина конька в проекте "0" - 500 мм, "+60" - 1100 мм, "+120" - 1700 мм.
  7. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    У меня примерно вот так.
  8. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Коллеги, подскажите, когда внутри штукатурить можно после кладки стен? Через 100 дней и ночей коробка должна быть готова. (Постучим по дереву). Хочу в этом строительном сезоне заштукатурить. Когда начинать?
  9. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @Sidvishes, Юра, у нс вот через два года трещины пошли, я только в своей теме написала, по штукатурке свежей...
  10. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Если вы имеете ввиду про внутрянку то мне специалист посоветовал на стены и потолок обязательно наклеить стеклообои под покраску а потом штукатурку и сказал что паутинки никогда не будет! если я правильно понял)
  11. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Что, прямо на кирпич клеить? А на потолок зачем? Если перекрытие монолитное?
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Тот, кто вам это посоветовал - плохой специалист, т. к. по стеклообоям под покраску не штукатурят, а только красят. Для штукатурки необходимо применять армирующую сетку с ячейкой 5*5 мм. - она вдавливается в базовый слой штукатурки, потом наносится еще слой штукатурки, потом шпатлевки. Я всегда так делаю.
  13. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Ещё вопрос к коллективному разуму. Как и насколько поднимать уровень веранды и крыльца? Он у меня сейчас на -30. Надо ли его делать ниже уровня чистого пола?
  14. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Вопрос по стропильной системе.
    Кто как делал?
    Большинство, если я правильно понимаю использовали для стропил, коньков брус 50х200.
    Кто-нибудь делал такой вариант:
    конёк, диагональные (накосные) стропила, ендовы - 50х200
    остальные стропила 50х150.
    или всё делать 50х150, но конёк, диагональные (накосные) стропила, ендовы делать двойными?
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня все стропила сечением 50х200. Коньки и ендовы можно 50х150.
