1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    бери по деньгам, цвету и форме - я бы в такой последовательности выбирал. НЕТ дешевому маркетингу! по сути вся ГЧ - тупо рубероид с посыпкой, что бы кто не говорил... это тебе не фальц оцинкованный с покраской пурал матт... :aga:
  2. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Если сделать газосиликатные блоки шириной 400 плотность 500 и облицовачный кирпич без утеплителя достаточно этого? и нужен зазор между ними? или блоки ш500 пл 500 и кирпич?
  3. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Сосед сделал кровлю Gaf timberline очень круто смотриться
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    соседям круто, а он внутри живет. ;) такая же ситуация с заборами - все наровят всю красоту наружу, о себе никто не думает.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    хватит и 500, и 400, и 375... и без утеплителя. зазор нужен - 40-50мм., но не менее 40мм.
  6. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Вот что ответил представитель тигоды:
    По поводу разницы в цене, то здесь очень много факторов.
    Первый фактор, это толщина стеклохолста. Тут всё просто, чем толще основа (стеклохолст), тем прочнее материал.
    Второй фактор, это использование битума. Мы используем PM-модифицированый (tплавления более 140 градусов) его производство обходится дороже, чем окисленный битум который используют остальные производители, окисленный битум более эластичный, но t плавления не более 110 градусов. Как я вам говорил летом крыша при солнечной погоде и t воздуха 30 градусов, может достигать 140 градусов. А так как черепица монтируется снизу вверх, то есть вероятность, что строитель может оставить следы ног на черепицы, гранулят под весом строителя, когда тот будет подниматься, будет сползать. Уверяю вас в конечном итоге, мягко говоря, выглядит не очень аккуратно.
    Третий фактор, это использование гранулята. Мы используем натуральный базальтовый гранулят в чистом виде без примесей, в отличие от других производителей, которые к базальту в целях экономии добавляют шлак. Шлак в отличие от базальта - пористый материал. Чем это грозит: влага осталась в порах, при минусовой tзамерзла и в последствии отслоение материала и образование открытых мест битума. Попадание ультрафиолета на битум губительно для материала, он не простоит и пяти лет.
    Четвёртый фактор, это цвет материала. Только мы даём гарантию на то, что наш материал весь свой гарантийный срок сохранит цвет в первоначальном виде, так как гранулят окрашивается при высокой t путём керамизации.
    Вы правильно подметили, что и у нас есть материал недорогой, его удешевление сделано за счёт двух вышеперечисленных факторов: толщина стеклохолста тоньше и присутствует добавление шлака.
  7. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Блин, оговорка по Фрейду.
    Представитель Тиголы, конечно.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я сделал пирог как в проекте, но честно сказать в некотором роде пожалел об этом, т. к. надо было сделать ГБ 400мм и облицовку. Делал расчет и для нашего региона с теоретической точки зрения этого "почти" достаточно, а если говорить с практической точки зрения, то такой толщины вполне хватит. Сосед дом строил из ГБ толщиной 300 мм с облицовкой без утеплителя и при этом сажая на ц/п раствор. Короче жесть, решил на клее сэкономить :flag:.
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Когда выбирала МЧ на баню, сидела в соответствующем разделе. Там советуют либо GAF, либо IKO. Но выбирать Вам.
    Выбор мягкой черепицы - 2
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Sidvishes,
    Это как машины - у всех по четыре колеса, а у некоторых еще и пятое в багажнике.
    И цена на мерседес выше, чем на корейцев.
    Но те, у кого есть деньги, и кто умеет их хорошо считать, почему-то покупают именно мерседес ;)
  11. ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    Добрый день!
    Буду начинать в этом году строиться. Принципиально для себя решил все вопросы. Спасибо avd469 и kurkino13 за любезные приглашения посмотреть их дома и терпеливые ответы на вопросы. J
    Осталось решить один принципиальный момент - как делать стены: блоки + штукатурка (скорее всего газобетон 500– ютонг или аэростоун) или тот же газобетон 375 + кирпич. Как мне кажется, плюс первого варианта –экономия на материалах и работе в виду большей технологичности. Плюс второго варианта - это эстетика и экономия на последующем обслуживании, т. к. штукатурка рано или поздно начнет отлетать. В общем-то скорее всего буду склоняться к кирпичу, т. к. так все делают. Но, может быть, кто-то тоже думал над этим вопросом и может поделиться своими соображениями?
    Заранее спасибо!
  12. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Я до сих пор думаю. Кроме кирпича есть еще различный камень, клинкер и прочее разнообразие фасадов. Но кирпич, я так понимаю, по соотношению качество/цена - самое оптимальное решение.
    Штукатурке я не очень верю. Тем более в нашем климате с зимами в режиме дождь/заморозки.
  13. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Согласен, кирпичом облицевать дом более практичный вариант. Но и штукатурка смотрится хорошо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238080/page-10#post-8162949
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
  15. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    А почему пожалели? что не так?
