1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    Всеё таки мне кажется какая-то фигня эта клинкерная плитка:))
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я просчитывал смету по отделке фасада разными вариантами (кирпич, штукатурка, плиты). Фиброцементные плиты - самый выгодный вариант, однако я выбрал облицовочный кирпич с цветным раствором. Разница в итоговой цене меня не соблазнила в пользу плит. Если же выбор будет в пользу фиброцементных плит хорошо подумайте о вентилируемости фасада.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    :faq: ладно цоколь, но чтоб всю стену... вода все равно будет попадать и рвать стену зимой. натуральный кирпич на растворе лучше, надежней ИМХО.
  4. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Я вот тоже над фиброцементными плитами думаю. Кирпич выходит совсем золотым.
  5. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Если это будет немецкий клинкер то это не фигня! это круто! но дорого и смотриться дорого
  6. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Добрый день.
    при облицовке клинкерной плиткой FeldhausKlinkerгазобетонных блоков необходимо обеспечить:
    1. Площадь швов не менее 25% площади стен. Т. е. для плитки формата 240*71 мм это ориентировочно шов 13-14 мм, а для плитки формата 215*65, 240*52, 294*52 это шов 10-12 мм.
    2. Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки FeldhausKlinkerна фасады зданий из ячеистого бетона:
    1. Двукратное грунтование стены «Универсальной грунтовкой UG».
    2. Оштукатуривание стены «Облегченной штукатуркой MPL wa» толщиной 15 мм. Время высыхания штукатурки примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя «Универсальной грунтовкой UG».
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью «Армирующей смеси для систем с керамической плиткой RAS» cпромежуточным армированием щелочестойкой «Армирующей усиленной сеткой PUG» (весом 210 г/м²). Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «Клеевой раствор для керамической плитки RKS» методом «Buttering-Floating», т. е. клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней.
    6. Заполнение швов керамической плитки с открытыми порами с помощью расшивки и «Раствора для заполнения швов RFS» консистенции влажной земли. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом с помощью «Раствора-шлама для заполнения швов RSS».
  7. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
  8. Crisis
    Crisis
    Crisis
    а можно иллюстрацию? про цветной раствор не особо понял
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    кРуто, но безумно дорого! И если по выше описанной технологии делать, то господа отделочники из Азии вряд ли будут каждый слой две недели ждать, на плиточный клей приляпают. Если самому делать или специалистов привлекать, то другое дело, но в первом случае долго, во втором - дорогой клинкер станет еще дороже, примерно по 100-150 евро за квадрат. Уж лучше кирпич.
  10. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    сегодня был на фирме 1650руб за кв м немецкая клинкерная плитка толщина14мм
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    фото? или что, не понял. До фасадных работ ещё не дошли, внешний вид пока "мыло".
    Вместо штукатурки использовался белый кирпич с белым раствором. Издали не видно швов.
  12. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @АнДм76, да фото, спасибо! даж не думал что так бывает
  13. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Но я всеже рассматриваю ближе к проекту, либо плиты, либо штукатурка. и вот не могу определиться что выгоднее. в пользу плит, в моем дилетантском представлении, говорит то что можно наверху использовать газоблок без кирпича и к нему крепить плиты уже.
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Мой вариант с керамическим камнем не ваш вариант. Нужно считать. Сложности в этом нет, объемы и размеры известны. Я же выбрал вариант с однородной стеной (керамический блок + облицовочный керамический кирпич) дабы не думалось о реконструкции в будущем.
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Еще посчитаем недешевые угловые плитки (у этого проекта углов много плюс окна) плюс 2 слоя штукатурки, грунтовка, сетка, клей и затирка. Не забываем посчитать работу (штукатурка по маякам обязательно) и аренду лесов минимум на месяц... Итого...сумма очень круглая получается, к четырем тысячам, плюс сама плитка. Прибавим транспорт и всякую мелочь, набегает 100 евро за квадрат. И еще не каждый каменщик возьмется клинкер клеить.
    Облицовочный кирпич на порядок дешевле получится, за квадрат грубо: 51шт. по 30 руб. плюс работа 1000 плюс раствор получается около 2700.
    Смотрится клинкер конечно, шикарно, особенно ручной формовки, и если позволяют средства, то пожалуйста. Только зачем? На сэкономленные деньги лучше встроенный пылесос установите в доме, он полезней и нужней, жена Вам только спасибо скажет. И денег еще останется.
