1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Crisis
    Crisis
    Crisis
    сорри за офф. чего ж тока не придумают :)] я так понял такую штуку надо закладывать вместе со всеми закладными заранее. после ремонта уже ничо не сделаешь
  2. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Ребята, стройка начинается с недели на неделю, но так и не понятен объем закупочного материала.
    У всех форумчан, кого читал осталось по 4-7 кубов блока и кирпича
    Проект гласит:
    Красный полнотелый кирпич на фундамент - 26,4 м3
    Красный пустотелый кирпич - 63,1 м3
    Облицовочный кирпич (включая трубы)- 16,0 м3
    Пеноблок (600х300х200) - 58,7 м3
    А сколько закупать на самом деле ? ГБ хочу брать 375, я правильно понимаю что кубатура что 300 что 375 блока одинакова ?
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Логично что блока 375 в кубах надо будет брать на 25% больше.
    т. к. стена одной и той же ширины и высоты из блока толщиной 375 мм будет на 25% больше по объему чем толщиной 300мм
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Может тогда меньше ? для меня пока не логично, так как я пока только учусь :faq:
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Баден Баден - зачем по два раза одно и то же ...
    Дорого - не значит хорошо...
    Смотриться - неплохо, но с таким геморроем монтажа - нужно быть знатным извращенцем, или иметь стальные нервы-тросы...
    На этапе отделки фасада - нервы и финансы уже на пределе и выбор в пользу фиброцементных плит - наименее нервотрепный... Я присоединяюсь к вышеозвученным Ораторам!
    Продолжим опыт применения многоуважаемой Конфеты (@Конфета) данной технологии! :super::hello:
  6. Axlns
    Axlns
    Axlns
    @Crisis, т. е. Вы хотите купить меньше кубов блока 375мм на все стены дома и получить при этом толще стену. Вам кажется это логичным? :)
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Здорово смотриться... а столбики подготовлены под крышу в стиле стандартной веранды?
    я вот тоже голову начинаю ломать, как лучше сделать навес под машину - в стиле крыши или что нить современное сбоку прикрутить...
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Спасибо.
    Столбики под крышу веранды. Навес под автомобили планируется отдельным конструктивным элементом, хотя в проекте есть гараж.
    Веранда после небольшой доработки должна будет выполнять функцию не только веранды, но и баньки. В проекте это - открытая веранда с барбекю.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени суток! Если Вы хотите брать ГБ большей толщины, то и кубатура будет больше. Здесь достаточно простой расчет: 58,7/0,3*0,375=73,375 м3, либо умножить объем на 1,25 (25%).
  10. Crisis
    Crisis
    Crisis
  11. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Удали, пожалуйста, фотографию, владелец дома категорически против. У себя сейчас почищу...
  12. Vitaliy39
    Vitaliy39
    Vitaliy39
    Калининград
  13. Vitaliy39
    Vitaliy39
    Vitaliy39
    Калининград
    Кто против?)Не надо ни чего удалять!
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Vitaliy39, Так твой дом или нет?
    Если твой, показывай во всей красе!
    А если не твой, то чей?
    :faq:
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Это не Vitali, это Штирлиц какой-то :)
