1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    1. Не смогу ответить по некомпетентности.
    2. Тоже встречал такое, но не понимаю смысла этого не делать. Перлит стоит копейки.
    Я заложил у себя керамику и не просыпаю перлитом. Металлический дымоход просыпал бы 100%,потому как не верю в его надежность (был опыт).
    3. Любая отделка проникающими или укрепляющими составами (по сути все они на латексной основе)
    не повредит дому, стенам из ГБ и отделке, нанесенной поверх. Единственное, надо пользоваться составами (грунтовками) рекомендованными производителем тех материалов, которые будут наноситься поверх грунта. Например под некоторые виды штукатурок и плиточных клеев нужен специальный щелочестойкий грунт, который не будет разъеден составом (штукатуркой,клеем).
  2. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Планов с мебелью нет, так как все не понятно пока, попыталась расставить так, чтобы под любую расстановку примерно подходило. А на первом этаже скорее всего будет, как у автора.
    Крестики - настенные. На втором этаже отказались от настенных в коридоре по факту. Сделали два потолочных
  3. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Спасибо за ответы, но осталось не понятно. Основание под камин устраивается по стяжке или по плите? Какие могут быть проблемы, если прямо на плиту установим блоки, а утепление и стяжка будут вокруг?
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Коллеги, все же вопрос остается насущным, и слышал люди так делали
    какой объем блока потребуется если стандартную обитель снизу строить из 375 блока
    а верх строить без использования кирпича блоком 500 и по нему прям штукатурить?
    help plz :close: надо закупаться а высчитать никак не могу :nono:
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Crisis, есть еще один Очень старый проверенный способ, заодно развивает объемное мышление и заставляет руку вспомнить карандаш и то, чему нас пытались научить в институте. Нужно взять миллиметровку и начертить в масштабе ряд блоков без проемов и ряд с проемами, посчитать количество блоков в ряду и кол-во рядов. Прибавить процентов 5-10 на распил и брак. Проще я уже не знаю как! И ошибиться трудно, даже можно с правильностью раскладки блоков не париться, объем от этого не изменится.
    Кстати, это не я сам дошел до этого своей светлой лысой головой, у меня приятель так себе проект дома рисовал, поблочно, даже почти сошлось, лишку осталось. Как потом выяснили, строители решили, что три метра потолки лишку, 2700 в самый раз и залили ему там армпояс.
    П. С. потом можно на этом плане мебель также в масштабе рисовать:). Такой скетчап 80-х.
  6. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Назрел вопрос, может кто уже столкнулся. Планируем электрику и задумались о количестве освещения. Кто то просчитывал? Или может те у кого уже люстры висят может поделиться впечатлениями...сколько использовали ламп лампочек светильников и тд и хватает ли их, комфортно ли? В каком помещении явно света мало и стоит предусмотреть побольше?
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Уже написал в личку, но так же отвечу и здесь. Если встает вопрос о том, что верхний этаж хочется штукатурить именно по блоку, а ступеньку между блокок и кипичом "сгладить",то я предпочел бы выложить дополнительный слой кладки из 100 мм блока с перехлестом по стыкам с толстым блоком.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nerosha, в интернете есть онлайн калькуляторы светильников. Поищите поиском по запросу "расчёт количества светильников". Если будут вопросы обращайтесь, думаю эта информация всем полезна будет.
  9. OlegS3
    OlegS3
    OlegS3
    Йошкар-Ола
    Добавлю свои "пять копеек". Результат работы с июня 2014 по январь 2015.+120 зеркалка, УШП, Перекрытия плитами, пирог 300 мм. газобетон + 100 мм. утеплитель + 120 облицовка. 20150213_153334.jpg
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Для начала посчитайте периметр наружных стен. Далее умножьте на высоту первого этажа с учетом вычета высоты армопояса. От полученной площади отнимите площадь оконных и дверных проемов. Полученную цифру умножьте на толщину блока первого этажа - 375 мм. Второй этаж можно посчитать аналогично, т. е. периметр умножаем на высоту стены, а площадь фронтонов считаем отдельно, как треугольник (S=1/2 а*h) и прибавляем к полученной площади стен, потом умножаем на 500 мм. Только не забывайте переводить мм в м. Как писалось выше, умножьте каждый объем на 1,05-1,1 (5-10%) для отходов.
  11. Куджи
    Куджи
    Куджи
    @Lebedsa,Добрый день, партизаны из Уфы есть. Тоже начал строительство дома, но только по другому решению, вот такой:
    Тему пока не открыл, но фундамент залил летом 2014г. В этом году продолжу, тогда и тему открою.
    Уважаемые форумчане, а есть ли те кто тоже строит вот именно такой вариант дома?
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Это конечно Ваше дело... мое "дело" только предупредить.
    Каменный дом должен быть ТЕПЛОЕМКИМ, поэтому все внутренние стены лучше строить из кирпича (лучше полнотелым), т. к. он будет являться ТЕПЛО-АККУМУЛЯТОРОМ.
    Пеноблок аккумулятором не является.
  13. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    красиво получился, а можно еще фотки, как смотрится с другой стороны?
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если я понял правильно,@Crisis задавал вопрос о внешних стенах.
    Внутренние стены по проекту - кирпич (конечно не все;)).
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Куджи, у меня похожий вариант, ну и главного обителевода Федро наподобие. Так сказать, кризисный вариант, упрощенный.
