1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Может быть...
    Хотя странно... нафига внешние стены строить шире?... и при чем тогда кирпич?
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я на досуге специально для @Crisis, просчитал блоки, на работе нэт отрубили сегодня, завтра выложу. Что-то около 46 кубов 375 блока и 2,2 куба 200-го с учетом брака.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В 2014 залил фундамент УШП под похожий домик.
    (Короче в длину на три метра)
    Тему открыл.
    Завтра начинаю строить.
    :victory:
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Почему кризисный вариант? Не думаю что этот вариант дешевле стандартного.
    Выше представленный вариант существует у Д. Шильникова http://www.shilnikov.ru/page103.htm
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
  6. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Имелось в виду, что низ он хочет обложить кирпичом, а верх отштукатурить. Чтобы не было разницы в толщине стены (верх под штукатурку),некоторые кладут более толстый блок (500 мм).
  7. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Добрый вечер, уважаемые ! Обращаюсь к тем, кто уже дошел до отделки. Нужны ли пороги в санузлах и котельной? Если нет, то как состыковать покрытия впоследствии?
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вообще, пороги в санузлах не ставятся, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен, в первую очередь это каркасников и квартир касается. Вытяжка, как правило, в санузлах и на кухне, приток через окна, приточные клапаны, входные двери. В котельную желательно установить огнестойкую дверь, ставится с порогом, приток через приточный канал или окно.
  9. Lebedsa
    Lebedsa
    Lebedsa
    Порог (т.е выступ) между полом санузла, котельной и другими помещениями точно не нужен. Но вот выполнить уровень пола в санузле или котельной ниже на 1-2 см. было бы целесообразно. У себя в городской квартире так и сделали и еще ни разу не пожалели - при мелких протечках от стиральной машины или неисправного слива раковины вся вода остается практически в ванной. Ламинат в коридоре, хоть и влагостойкий, не любит увлажнения. Для перехода между разными уровнями есть специальные алюминиевые планки всевозможных расцветок.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
  11. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Владимир огромное спасибо! :super::|:
  12. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Андрей, вопрос был касаемо внешних стен, внутренние все по проекту.
    Я подумывал просто отказаться от стандартного пирога на втором этаже (300 блок +утеплитель +кирпич черновой под штукатурку) и вместо этого пирога поставить просто 500 блок на втором этаже. но не знаю насколько это хорошая идея.
  13. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    тогда и на первом этаже откажитесь от пирога как в проекте а сделайте первый этаж 375 блок второй 500 тогда не понадобиться утеплитель на первом этаже
  14. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    я тоже задавал этот вопрос Дмитрию Шильникову: Дмитрий, здравствуйте!
    Мой совет: берите на 1 этаж блок 375 + 120 облицовка, а на второй (под штукатурку), блок толщиной 500. см. вложение. Плотность D500
    Вентзазор, если в стене нет утеплителя, не нужен. Это официальное решение авторитетного производителя блока (Ytong), лист с такой стеной во вложенном файле.
    375-й блок и облицовка проходят по требуемому сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий в Подмосковье, а уж блок 500 - тем более.
    Разница в толщине стены (от проектных 470мм.) получится не большая, всего 2,5 см. Все внутренние осевые привязки оставляйте неизменными, а "лишние" сантиметры отправляйте наружу, в этом случае, планировка не "поплывет".
    С уважением, Дмитрий.
  15. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @dima24081975, да я как раз и начал взрывать мозг и себе и людям, так как мне тоже Дмитрий Шильников сказал "можно сделать не по проекту а вот так, мне такой вариант очень нравится"
    так и планировал
