1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Дмитрий, а что за вложения там были ? можете продемонстрировать
    А вентзазор хочется иметь.
  2. Куджи
    Куджи
    Куджи
    Ура, подписываюсь к Вашей теме. А я в ширину увеличил на пару метров.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Открывайте тему, будем вместе строить!
    А угол крыши какой будет?
    У меня при узкой ширине, перекрытие второго этажа и чердака 6 метров шириной получается.
    Угол кровли 50*
    Пробовал меньше угол делать, дом сплющивается.
    А у Вас еще на два метра шире...:faq:
  4. Куджи
    Куджи
    Куджи
    Обязательно открою в ближайшие дни. Второй этаж планирую не совсем полноценный (как в том проекте) т. е крыша будет ниже, а угол придется острее делать, соответственно "бонусный" третий этаж не избежать. Сейчас собираю еще немного поднять цоколь из кирпича, выведу в ноль, залью монолитное перекрытие, после еще раз замерю уже фактические размеры получившегося основания и от этих цифр будем плясать. Сорри не на два метра, на метр шире (внутренние размеры 10х12 получается)
  5. Куджи
    Куджи
    Куджи
    На сегодня вот так: upload_2015-4-20_9-35-43.png
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Хочу немного высказать свою точку зрения по этому поводу. Я считаю, что вентзазор нужен. Наблюдаю за строительством одного дома, там "рулит" прораб. Косяков хватает, но у хозяина денег немерено и он не очень видимо понимает или ему все равно. Построили ему дом из ГБ 400 мм и облицовки, вставили окна, запустили отопление. Зимой продолжалась отделка, сейчас весна и снаружи кирпич мокрый. Вся влага выходит через ГБ на кирпич. Поэтому выводы делайте сами...
  7. Федро
    Федро
    Федро
  8. Куджи
    Куджи
    Куджи
    Спасибо Федро, мне тоже приятно :).
    Не удержался и только что создал тему. Пока сыровата, но завтра начну подгружать фотоматериалы.
    Так что ВСЕМ участникам добро пожаловать https://www.forumhouse.ru/threads/303650/
  9. PharaonSP
    PharaonSP
    PharaonSP
    Saint Petersburg, Russia
    Ну так это и хорошо что выходит, а не сидит внутри. Если новый газоблок, то он очень много держит влаги, впоследствии при проживании такого количества уже не будет. Также считаю, и на форуме много тому примеров, что можно и без вензазора облицовку класть, если нет утеплителя, но вопрос лично для меня в чем - утеплитель пенополистирол копеечный, облепить дом довольно быстро - но на сколько он делает дом из блоков "теплее"... есть ли в нем смысл? У меня знакомые (Петербург) живут в доме из газоблока шириной 300мм(!) и по их словам - проблем с холодом вообще не знают, а что говорить про 375 + облицовка
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Аргумент, однако. В брезентовой палатке, если в ней топится буржуйка тоже проблем с холодом нет.
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Только выходить при таком "бутерброде" она будет "ооочень долго".
    Есть хорошая книга (я о ней говорил, говорю и буду говорить) - Гринфельд Г. И.Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона.
    Она доступна для свободного скачивания. Причем это желание самого автора.
    Так вот человек этот обладает самыми полными, на мой взгляд, знаниями по газосиликату.
    Конкретно по кирпичу "вплотную" без зазора: я лично не понимаю этого стремления. Денег зазор не стоит. По трудоемкости тоже особо проблем не вижу.
    Есть параметр: сопротивление паропроницанию, который должен (в случае с ГБ) уменьшаться от блока на улицу. В противном случае влага надолго останется и в блоке и в кирпиче. Кирпич в данном "бутерброде" явно этому препятствует. Зазор же помогает выводить влагу на улицу, минуя кирпич, через вентиляционные отверстия.
    По поводу 300-го блока - тоже слышал такое. Причем в таких домах живет даже пара строителей, с которыми я общался. Сколько тратят на отопление не в курсе. Но говорят, что реально очень теплый блок. Верю им, особенно принимая во внимание последние питерские зимы с постоянным дождем и температурой +2-5 С. :um:
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Только вот влага должна выходить не через кирпич, а как раз через вентиляционное отверстие. Утеплять ГБ пенополистеролом (ЭППСом) вредно.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я ее немного читал, много полезной информации.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Дело не в толщине ГБ, а как раз в вентзазоре. Если будет мокнуть облицовочный кирпич, то его внешний вид испортится, побелеет, позеленеет или пожелтеет. Зачем тогда ее вообще делать? Могу сфоткать дома у которых облицовка намокла изнутри и что с ней в результате получилось...
  15. PharaonSP
    PharaonSP
    PharaonSP
    Честно, я думал что уже все поняли, что утеплять блоки ЭППСом (оранжевым) это настоящий яд, и по умолчанию при слове "пенополистерол" понимают обыкновенный пенопласт, который также за выяснили - вполне применим и безопасен (только над окнами его стоит на минвату заменить, т. к. не пожаробезопасен). Но то что я увидел несколько страниц назад - тот дом на продажу, это меня шокировало и огорчило... Примеров того, что вскрывают под этим ЭППСом - море, и картинка там не радужная (а зеленовато черная), а тут - заложили облицовкой и уже вообще ничего не переделать.
    Поэтому в сравнении с тем случаем - положить кладку без зазора к блоку это "детская шалость", но скорее соглашусь, что в данном вопросе проще сделать зазор, чем экспериментировать.
