1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. PharaonSP
    PharaonSP
    PharaonSP
    Saint Petersburg, Russia
    На текущий момент мне очень понравилась идея Dilyara и затем ее подтвердил и архитектор Дмитрий, использовать для 2-го этажа 500мм блок, вот это - настоящая экономия тем кто планирует такой вариант фасада (1-й облицовка, 2-й штукатурка). Судя по фотографиям Dilyara им эта идея пришла в момент стройки, так как пришлось играть в тетрис с блоками другой размерности :aga:.
  2. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @PharaonSP, планирую поступить также
    Вот сегодняшнее мнение авторитетного человека (Дмитрия Ш.)
    отсюда вопрос, кто облицовывался еврокирпичом ? :pioner:
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    И вопрос собственно резонный как поступать с пирогом в этих местах
  4. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    я оставляла вопрос на сайте завода Итонг, специалисты ответили, что значение не имеет какой шириной кирпича облицовывать, но зазор минимум 4см, т. к строители криворукие, а зазор должен быть обязателен:) а так же офиц. диллеру по итонгу скинула наш проект, и они нам рассчитали сколько надо кубов 375 и 500 блока.
  5. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    а у вас какой дом по размеру? и если можно напишите сколько они вам насчитали
  6. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Да очень интересно. и насколько критичен зазор 30мм или 40мм тоже.
    просто при использовании зазора в 30мм как раз сохраняется проектный пирог в 470мм
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    30 мм тоже нормально. Главное обеспечить циркуляцию воздуха, который будет забирать с собой воду. У меня получился зазор между кирпичом и утеплителем 2-3 см. Кирпич практически весь сухой, есть пару мест, где небольшие мокрые пятна, но это не критично. Если есть возможность, то делайте всю черновую отделку в теплое время, чтобы вся влага выходила через проемы.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Сижу вот моделирую в Ikea приблизительный вариант кухни с расстановкой бытовых приборов.
    В некоторых ящиках есть внутреннее наполнение проволочными выдвижными корзинами.
    А для чего их можно использовать, что-то не совсем понятно, для хранения круп, посуды?
    Мне кажется не айс -если что-то просыпется или прольется, то все на нижние секции.
    Для чего их ставят? Может есть какая-то фишка?
    Чем они могут быть удобнее обычных выдвижных ящиков?
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    если планируется как в оригинале, кирпич в этих местах на втором этаже, то блоки 375 плюс кирпич, в остальных 500 блок, но намучаетесь блоки разных размеров в углах стыковать. Может, как в оригинале, и не экспериментировать, мой вам совет.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я бы на Вашем месте такой вариант коробки убрал в сторону и согласен с мнением @Vla888. В этих местах у облицовки нет привязки в углах. Вы же строите для себя? Сделайте пирог стены из ГБ 400мм и кирпича. Площадь кладки кирпича на втором этаже не такая и большая, чтобы из-за этого морочиться.
  11. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Mimoprobegalo, поделитесь пожалуйста вашей кухней в планировщике Икеа. Скажите, у них в программе уже используетеся серия Метод?
  12. Куджи
    Куджи
    Куджи
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @YukaNT, да, Метод уже работает. https://kitchenplanner.ikea.com/RU/UI/Pages/VPUI.htm
    Вот что пока получилось.
    Сначала выписывала все, что хотела бы хранить на кухне, а потом разбирала по ящикам, с учетом удобства расположения предметов для меня. Один нюанс-я левша и все практически под левую руку.
    Если кому есть чего добавить, что еще удобно хранить на кухне и свой опыт расположения предметов в ящиках, то буду признательна за подсказку.
    Вопрос с проволочными выдвижными корзинами остается открытым :)
    Да, и еще вопрос, у кого на какой высоте начинаются верхние навесные шкафы? С учетом изменений высоты ящиков в Методе, у меня они сейчас начинаются с высоты 168 см при моем росте 165 см. Не высоко ли?
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Mimoprobegalo, скажите, может я чего-то не понимаю в программе... Это все устанавливается вдоль одной стены? Длина в таком случае получается 4600, а даже в расширенном варианте ширина кухни вроде бы 3300. У вас другая планировка?
    Просто, тем уже очень много, и поневоле начинаешь путаться - у кого как, что и сколько...
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас проект +120 и мы поменяли местами гостиную и кухню
    Кухня получилась Г-образной
