1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    "и в пространство между мауэрлатом и доской" - так будет правильно.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ваш прораб = ваш Враг :)
    Как только утеплитель устанавливливаете изнутри - меняете весь баланс стены и намочить ее становиться еще легче...
    Утеплять нужно снаружи и желательно паропроницаемым материалом... Минватой например, или пенопластом ПСБ-С фасадный ... Но это все теория...Может кто нить из практики скажет, что и как? Вон у Юли @Lulka вся крыша запенена паронепроницаемым (слабопроницаемым) пенополиуретаном... (не помню точно компоненты, вроде бы оно...) и вроде про термос никто не жалуется и конденсата и в помине нет :))
    А некоторые ЭППС на фасад загоняют - и ничего не отмокает...
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Вот и я почитала, что изнутри нельзя вообще ставить утеплитель...
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас Пеноплекс вроде как нигде не контактирует с блоком. Он вплотную соприкасается только с деревянным мауэрлатом и кирпичным армопоясом. Но его проложили всего в 5 см, боюсь, что будет промерзать.
    Как быть, разбирать?
  5. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Mimoprobegalo, а кроме этого ППС 5 см (между ППС и мауэрлатом) никакого утепления больше нет?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Без рисунка/картинки не совсем понятно...
    Но и так ясно, что 5 см утеплителя - даже ЭППС - ни о чем...
    У меня пирог на мауэрлате получился следующий:
    Пирог Армопояса изнутри к внешней стене:
    Кирпич 120мм красный+бетон на всю ширину+100 мм ЭППС+кирпич облицовочный. т. е. эппс засовывал в вентзазор и еще 5 см допом. И все это на высоту трех кирпичей ...
    Там где проглядел - строители умудрились оставить всего 5 см ЭППС (только закрыли вентзазор между ГСБ и внешней облицовкой. И в одном месте лист ЭППС немного утонул и такое ощщущение - что совсем без утеплителя армопояс.
    Само крепление мауэрлата у меня не совсем по проекту:
    Кирпич (два ряда) + ПСБ-С - 100 мм + брус 150 мм+ПСБ-С-100мм+облицовка...
    На фотках - начальная стадия - но и так все понятно дальше...
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Нет
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Что-то конструктиву этой части не уделили должного внимания и самое главное по фото с точностью сказать ничего нельзя.
    Но вроде как я ошиблась, утеплитель уложен в 3 слоя, т. е. 15 см ППС.
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    @Mimoprobegalo, доски на кровлю обрабатывали антисептиком? Выглядят подозрительно "свежо":nono:
  10. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Уважаемые, обитилеангелостроители! Кто может подсказать, сколько платили за работы по облицовке цоколя искусственным камнем? И какой камень брали? Был на выставке, понравился https://craftstone.ru/
    Но про него вообще нет отзывов в сети. :flag:
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Да, антисептиком обрабатывались в 2 слоя.
  12. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Всем доброго времени суток. С наступающим праздником Весны и ТРУДА!
    Камрады вопрос к делавшим облицовку. Нужно ли армирование облицовочной кладки? Каменщики советуют армировать арматуркой ВР диам. 4мм, или кладочной сеткой металлической ячея 50*50мм.длина 3м ширина 0,5м. Сетку распилить на три части еще куда не шло, а вот эту ВРку продают только бухтами по 1т цена 40000 рублей. там ее с километр будет столько не уйдет. Полимерной кладочной сетки у нас в "дыре" в продаже нет. Вопрос острый после праздников начинаем.
    ПЫ. СЫ. В роли гибких связей выступают подвесы (крокодилы) от гипсокартона.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени суток! Вас тоже с праздником!
    Про облицовку первый раз такое слышу. Знаю, что по снипу высота не армированной перегородки допускается 1,8 м, также этим значением можно пользоваться при привязке перегородки к стене. По поводу облицовки (в практике) при возведении многоэтажек через каждые два этажа прокладывают бетонные плиты (может обращали внимание), это делается для того, чтобы распределить нагрузку и не произошло отслоение кладки. При этом облицовка связана со стеной сеткой или гибкими связями.
    Но, если подумать, то в принципе идея нормальная, т. к. у Вас привязка на подвесах. Перегородки можно армировать проволокой в две нити. Примите решение, которое для Вас удобнее.
  14. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Подскажите вы просчитывали кухню до смены модельного ряда? Интересно на сколько все подорожало?
  15. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Уважаемые ангеловодцы, переношу вопрос из своей темы сюда, так как одно мнение хорошо а много лучше. Вопрос таков. С дизайном фасада в общем определились: бардовый кирпич с белым швом и белая декоративная отделка. Вопрос именно по оттделке. Дизайнеры выслали четыре варианта по насыщенности отделки и форме. Думаем что выбрать. Хочется не скучно, но и без перебора. Хотелось бы спокойную классику английскую (ну или близко к ней) Выбрать окна с замковым камнем или без? Форма угловых элеменов? Обрамление окон простое или с изощрениями? Буду благодарна любым советам. А еще балконы и веранды будут не с коваными ограждениями, а простые ровные балясины белые https://www.tophouse.ru/products/zabor/decorativ/holzdorf/ вот такие
