1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    Мое мнение:
    2 вариант-слишком скучно и просто.
    4 вариант-слишком пестро, многовато декора, особенно снизу окон.
    Остается 1 и 3 вариант.
    3 вариант - мне кажется, что мешает водостока посредине стены.
    Я за 1 вариант, вроде все в меру.
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем Ангелочкам привет, вопрос такой: нужно ли укладывать ЭППС на втором этаже дома? Основание - бетонные плиты, по краю комнат идут трубы отопления для радиаторов (высота от 20 до 40мм), если брать их высоту, то стяжка должна быть не менее 80мм (много), вот хочу положить эппс 20-40мм, т. с. выровнить уровень и отсечь бетонное основание, кто что скажет по этому вопросу!
    п. с. или ткните в тему, т. к. не нашел инфы.
  3. Beat666
    Beat666
    Beat666
    УФА
    Добрый день!
    По моему скромному мнению 3 вариант (название картинки b2) самый гармоничный.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! ЭППС укладывают на первом этаже для того, чтобы не греть цоколь, т. е. для меньших теплопотерь. На втором этаже ЭППС не нужен. В Вашем случае считаю, что решение нужно принимать с точки зрения экономичности.
  5. LunKa
    LunKa
    LunKa
    Девочки и мальчики, хэлп! Какой уголок использовали при облицовке над оконными и дверными проемами? Проектный вариант 125*125*8, кажется, перебор, нет?
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я использовал 100х100, можно 90х90. Проектный вариант тоже нормальный, т. к. на него кирпич ляжет полностью. А так, если не хотите 125 уголок, то берите 100х100.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Лен приветствую! ЭППС не нужен - во первых это очень дорогое решение... Во вторых плита перекрытия между первым и вторым этажами - это как раз аккумулятор тепла в доме и будет регулировать микроклимат в доме...
    Подумай в сторону "сухой стяжки" - песок + цемент...
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Таскаев, так мы и хотим полусухую "залить" и на 1 и на 2 этаже, но на 2эт. она без ЭППС получается 80мм, 200кг. на 1м.кв. нагрузки, хоть у нас и 220мм. плиты, но заливать такую массу как то не хочется. Вот фотка с 2 этажа, труба 30-40мм, что с ней делать, над ней нужна стяжка 30-40мм.
    С уважением, Евгений. :)
  9. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравствуйте! Всех с праздниками! А есть здесь кто-нибудь, кто строится в Селиванихе (не уточнила район). Мой электрик рассказывал, что отделывал точно такой же как у нас дом в этом поселке/деревне. Это Московская область, на карте домов не нашла.
    Дело в том, что товарищ куда-то пропал по непонятным причинам. И я раздумываю, что делать - писать плохой отзыв про него или подождать, вдруг у него какие-то личные проблемы.
    Свяжитесь со мной, пожалуйста, через личку или почту ova175@yandex.ru.
  10. Lebedsa
    Lebedsa
    Lebedsa
    Добрый день! Немного информации для размышления по Вашему вопросу! Живем в 14-ти этажном дома на 4 этаже. Когда отделывали квартиру с чернового уровня приняли решение на бетонные полы (плита перекрытия +стяжка около 5 см) уложить фанеру 15 мм, поверх подложка 3 мм + ламинат. Сейчас спустя 8 лет эксплуатации выявились 2 проблемы: 1. в зимнее время босым ногам не нравится ощущение прохладных полов, дети носят шерстяные носки, мы с супругой - тапки; 2. немного напрягают звуки с верхнего этажа (наверно то же самое происходит с нашими соседями снизу). Сейчас бы для тепло- и звукоизоляции уложил поверх бетона брус 50*50 мм с внутренним размером ячейки 1м*1м по размеру плиты пенополистерола ПСБ-С-15 толщиной 50 мм., далее фанера толщиной 15 мм. (ОSB-3 плита толщиной 12 мм.), далее подложка 3-5 мм. + ламинат (паркетная доска). Итого получается требуемый пирог пола 75-80 мм.
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Lebedsa, ну как то я крепление бруса в пустотные плиты себе не представляю.
  12. Lebedsa
    Lebedsa
    Lebedsa
    На практике все получается, между пустотами есть приличное расстояние для дюбель-гвоздя. Требуется только заранее выполнить разметку для установки бруса.
  13. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Lebedsa, а как выравнивать брус/фанеру, если есть перепады высоты б. плит?
  14. Lebedsa
    Lebedsa
    Lebedsa
    Брус должен очень плотно прилегать к поверхности пола. В случае варианта с плитами перекрытия поверхность пола в любом случае придется выровнять. Если перепады и шероховатости менее 20 мм, предпочтение отдается самовыравнивающим смесям. Песчано-цементная стяжка укладывается в случаях, когда необходимо скомпенсировать неровность основания более чем на 20 мм. Не забудьте про пустоты в плитах, разметку можно сохранить на стенах.
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Lebedsa, вот отсюда и вывод, а не проще эппс+стяжка, 11т.р.+28т.р (материал и работа)?!
