1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    По поводу прогибания плит, то это относится к пустоткам, т. к. в них нет поперечного армирования. В данном случае монолитное перекрытие и его армирование отличается от армирования ПК. Поэтому опирать можно как угодно, но это зависит от армирования.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Голдырев, приветствую!
    Электросхему сами разрабатывали? Может есть какая методичка, со ссылками на СНиПы и правила. Буду признателен если укажите путь где посмотреть и поучится. Предстоит в ближайшее время разобраться в этом.
    Спасибо.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Допускается L= 25 (можно 30) x D - в разных источниках по разному...
    Перехлесты лучше делать на прямых участках... (т.е. не в углах!)
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    ПУЭ7
  5. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    По ВРУ все в ТУ прописаны. Счетчик такой то, вводной автомат такой то.
    По ГРЩ где то раньше находил схемку и сохранил на всякий случай. Сейчас достал и до работал немного под себя и добавил необходимое. Добавил так же этажные ГРЩ под освещение и розетки, ну и в каждой комнате уже разводка от коробки. В этажные ГРЩ установил вводные автоматы, которые функции защиты не несут а служат только для удобства- не нада бегать до общего ГРЩ при необходимости. УЗО установил в мокрых помещениях и мокрых потребителях.
    Как то так.
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Голдырев, на форуме еще советуют ставить РВ (реле времени) на холодильник
  7. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    спасибо! а по количеству арматуры не можем посчитать, может кто подскажет...а то надо закупать уже, боимся ошибиться. Выручайте коллеги:flag:
  8. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    А вообще кто нибудь начинает стройку в этом году? или мы одни такие сумашедшие...
  9. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    У меня проект +120 на плите высотой 30, и сверху еще ребра 30 см. На плиту купили по 2 тонны ф12 и ф14, и килограмм 200-300 ф8. Осталось на перемычки впритык. Под несущими стенами усиливали - делали пруты через 10 см.
  10. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Уже больше месяца процесс идет https://www.forumhouse.ru/threads/302128/
  11. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    Спасибо, коллега, хоть не одни. А у нас тоже +120 зеркальный. Только фундамент альтернативный, заливка будет в грунт. Наверное арматуры побольше нам надо, кто нибудь так заливал?
  12. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Добрый день. Тоже строюсь на основе Обители, но немного переделал под себя, поэтому попробую задать вопрос касательно крепления балкона в стене из газобетона. Планирую устройство балкона на 2 этаже. Закупил уголки 125, 14 швеллер. Конструкция, как на фото, ложится на армпояс, из него выпускаются шпильки или анкера, дополнительно крепится к плите перекрытия по горизонтали мощными анкерными болтами. Достаточно ли будет такого крепежа? Сверку данную кострукцию по краям будет прикрывать только блок из ГБ. Ширина 2000, проем 1950, длина балкона 1000. Кто как реализовывал устройство балкона? 2015-05-13 14-57-48 Скриншот экрана.png 29092011(001) (1).jpg
  13. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    У меня была заливка в грунт. Использовали арматуру внизу 12 3 продольных прутка, поперечный через каждые 400 мм, сверху 10 мм. в 2 прутка, высота ленты 1600 мм. Полет нормальный.
  14. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Мы тоже стяжку скоро заливать будем. А зачем люки? Если есть подпол только или подвал? Или Вы предусматриваете ревизию коммуникаций какую-то?
  15. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    И еще вопрос ко всем, кто заливает или залил стяжку пола по утеплителю. Как должно выглядеть место под камин в этот момент? Есть ли у вас утеплитель под камином? Нужно перед заливкой выложить основание камина блоками по плите перекрытия или залить основание стяжкой (без утеплителя).
    Загадка для меня до сих пор этот момент
