1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    1. На перекрытие первого этажа под камин выложен полнотелый кирпич на площади 750х1000мм.
    2. Утеплителя под камином нет.
    Сверху сделана стяжка в одном уровне по всей площади гостиной.
    Magnym
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! У меня по краям швеллер. Забил анкера к плите и приварил швеллер. В середине пустил четыре прутка арматуры и связал хомутами, честно получилось колхозно. Ну и само армирование д12, арматуру приваривал к швеллеру. Балконную плиту заливал воедино с монолитным участком, который заложил сознательно при укладке ПК.
  3. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    а по общему количеству не подскажите? сколько всего арматуры надо?
  4. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Друзья, а кто использовал декоративную штукатурку типа короед или шуба для внутренней отделки и какого производителя?
    Поделитесь, пожалуйста:|:
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Выбираем дымоход, никак не можем определиться с производителем, помогите пожалуйста, кто уже через это прошел.
    Начиталась, что сталь вроде нужна 316L, к газовому котлу 0,5 мм, к камину 1 мм толщиной.
    Уже голова пухнет. Пишут, что важно какие швы и как сделаны и стыковочные части, поэтому из гаражного производства брать не хочется.
    Кто что брал в итоге?
  6. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Друзья, подскажите можно ли не делать выступ в котельной (обозначен красным цветом), а дымоход установить внутри стены из сэндвич трубы.
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Andreyraduga, у вас уже штукатурят? Делаете по маякам? Какой грунтовкой обрабатывали газосиликат? Мне тут наша бригада говорит, что Церезит СТ17 полное фуфло (не является грунтовкой глубокого проникновения) и нужно покупать грунтовку Mapei и их же пластификатор для стяжки, где теплый пол. Посмотрела цену-выпала в осадок! Стоим ли "овчина выделки" ?
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо за наводку.
    Сегодня звонила, предлагают поставить вот такие (90*90 см, 90*120 см: https://www.luchki.ru/catalog/pol_nevidimka(*).
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Голдырев, пошла изучать Вашу схемку. Мне кажется, без бутылки для понимания тут не обойтись. Спасибо огромное, адский труд!
    Не считали еще стоимость материалов и работы?
    Как собираетесь организовывать заземление?
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У нас все коммуникации собраны под плитой перекрытия, в стяжку решили ничего не прятать. У нас еще погреб под кухней...
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Голдырев, а свет/ розетки первого и второго этажа специально разносятся по разным вводам и УЗО крестом?
    ещё вопрос: - почему на С1 при подключении бойлера и розеток кух. техники используется пара АВ C16А 2Р и УЗО 25/30.
    На свет в ванную комнату 1 и 2 этажа так необходимо ставить УЗО?
    УЗО для розеток ванны 2 этажа я бы установил в ГРЩ 2 этажа.
    Спасибо
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спрошу здесь. Вроде как определились с бригадой для черновой отделки. Хотят такие суммы за 1 кв. м. с учетом полностью их инструмента:
    1) Штукатурка по маякам: грунтовка стен + установка уголков и маяков + штукатурка + демонтаж маяков + выравнивание до точности 1мм на 1м. 350 руб.
    2) Штукатурка откосов по сетке до состояния "под покраску"-350 руб.
    3) Стяжка полов на 1 и 2 этажах: утеплитель на грибках + сухая стяжка. 300 руб.
    4) Стяжка на верандах 10 см: 400 руб.
    5) Потолок-гипсокартон: каркас, ГК 9 мм в один слой + шпатлевание по сетке + краска 900 руб.
    6) Потолок под штукатурку: штукатурка по маякам с грунтованием 500 руб.+ шпатлевка 600 руб + покраска 150. ИТОГО 1250 руб/м2?
    7) Укладка плитки с затиркой швов: стены-850 руб., пол 600 руб.
    Больше всего смущают пункты 5,6,7.
    Нормально, или стоит сбивать цену?
  13. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Стоимость материалов пока не считал т. к. Необходимо все таки доделать схему и принять решение какого производителя берем автоматы. Шнайдер, АББ, Легранд, Хагер или что то другое. Стоимость отличается в разы.
    Заземление делать планирую стандартно: уголок 3-х метровый 3штуки задовить экскаватором в землю треугольником со стороной1,5метра и обвязать сверху полосой 4*40. Потом все завести в дом так же полосой или 16-м прутком.
  14. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Свет и розетки разносятся по разным фазам специально. Для того чтобы нагрузка по фазам в итоге сильно не отличалась. А что такое УЗО крестом? Стоит УЗО на группу потребителей и стоит УЗО на конкретного потребителя. Поставил УЗО на конкретного потребителя только на мокрые зоны или мокрого потребителя. И что смущает по связке автомата с УЗО? УЗО должно устанавливаться на номинал больше чем номинал автомата.
  15. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Можно установить и на втором этаже. Но я исходил из того что ГРЩ1 и ГРЩ 2 должны быть небольшие и забивать их дополнительными коммутационными аппаратами не хотел.
