1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А она туда влезет? И чем в итоге будете отделывать трубу, кирпичом или металлом? Вообще можно, но на данный выступ опирается балка для подпоры крыши.
  2. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Общий вес арматуры 3,5 тонны 85000 руб. в ценах 2014 г. Пополам примерно 12 и 10-ка.
    В ветке про Обитель Часть 3 прикрепил бюджет фундамента и фото.
  3. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Монолитный участок как-то завязан с плитами, крепится к ним арматурой?
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Монолитный участок небольшой, вроде шириной 30 см не считая толщину самой стены. С плитами он не связан, с плитой связана балконная плита. Связывать МУ с плитой нет необходимости.
    [​IMG] [​IMG]
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Голдырев, посмотрела Вашу схему разводки электрики и хотела уточнить пару вопросов:
    1) На схеме указаны подключения электрокотла и газового котла. У Вас какой вариант подключения или Вы предполагаете возможность переключения с одного на другой? Какой в таком случае основной?
    2) Почему не выделили в отдельную группу газовый котел+насосы, боллер, насосы скважины-это жизнеобеспечение дома. Возможно я ошибаюсь, но если вылетит "Свет 1 эт. (кроме ванной и бойлерной)", то сработает УЗО и отключит котел.
    3) По схеме не совсем поняла: при отключении центрального электричества идет переключение на резервный генератор - какие линии он будет питать? Как я поняла, резервный генератор будет полностью поддерживать жизнеобеспечение дома, а не как обычно делают-оставляют пару розеток, холодильник, ворота, освещение уличное и котельную...
    Скорее всего написала где-то глупость, но не обижайтесь, в электрике совсем мало что понимаю, а очень хочется понять)
  6. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Фото не увеличиваются почему-то, ничего не видно
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В ближайшее время буду проектом электрики заниматься, заглядывайте в мою тему.
  8. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    По моим данным цены вполне адекватные. На штукатурку и утепление даже ниже, чем мы делали. Плитка дороговата, нам за 500 делал рабочий (очень хорошо), но с учетом, что все-равно был простой у него. И плитка без рисунка и не дорогая
    Скажите, пожалуйста, а маяки из стен обязательно убирать? Будем клеить обои под покраску и потом красить в белый цвет скорее всего. А если убирать, то швы потом чем заделываются?
  9. axeos
    axeos
    axeos
    Можно и так, даже меньше возьни в итоге с закладкой трубы котла, единственное что облицовку трубы придется скорее всего плиткой т. к. площадка будет меньше и сама труба с вент. каналами будет почти одинакова без выступа. Балку-подпору тоже чуть по другому надо будет.
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Маяки нужно убирать, так как они имеют свойства ржаветь-может проступить ржавчина и могут появиться трещины со временем.
    Маяки убирают, когда штукатурка немного подсохнет, а потом заделывают швы этой же смесью.
  11. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    А если с осени не убраны, то уже все? Или можно убирать и сейчас. Нам прораб не убрал маяки и я не знала, что нужно
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Если честно, то не знаю.
    Может кто еще подскажет?
  13. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    обычно их выдергивают на следующий день, а сейчас вам придется выдалбливать их.
    В котельной под плитку мы маяки оставили, так уже видно где они и начинают ржаветь (штукатурили год назад в августе)
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если есть (или предполагается) погреб, то лучше ставить именно такие.
    У меня люк 900х900 ОЧЕНЬ тяжелый.
    Мужик, конечно его откроет (поднимет), но каждый день его открывать... затрахаешься.
  15. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Коллеги, кто ещё (кроме @Конфеты) убирал столбы из под конька?
