1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Максимальный размер в ширину? Ведь по высоте проектные еле влезают.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    А у нас даже проектные не влезли... Но это из-за того, что мы подняли высоту стены на блок. В комнатке второго этажа окошко получилось совсем маленькое, света реально не хватает.
    Думаем, постфактум сделать второе окно в скате, где лестничный эркер.
    @AnnaIva, возможно вы говорили про мою тему. Мы так же сначала были в метаниях и сомнениях, смущала мансарда. И на первой странице своей темы я приводила фото "вариаций на тему" с полноценным вторым этажом. Но сейчас за последние пару лет появилось много новых подобных тем с подобным решением. " Дом в Боголюбово", например. Или посмотрите на сайте Шильникова, там есть варианты с более простой кровлей и с "обительской" планировкой.
    П. с. В итоге построились по проекту, не жалею.
  3. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    Коллеги, здравствуйте! подскажите кто-то строил дом с цоколем на половину дома...не могу найти тему. По всему нам придется делать так же, так как уклон оказался больше чем мы предполагали (сэкономили называется на геодезистах), от угла веранды кухни до угла входной веранды - уклон 1м. Весь цоколь не потянем, хотя бы наполовину, другого выбора у нас нет... Тему создавать?
  4. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Вроде бы у Лимпопо так было, поспрашивайте
  5. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня все окна Велюкс S08 (114x140)
    Гляньте на фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/3066706/
    Все влезло.
    Как это "цоколь на полдома"?
    У меня перепад по дому 1.2 метра. Пришлось заглублять фундамент на одной стороне почти на 3 метра.
    Что бы делать цоколь сначала сделайте геологию.
    Если будут близко грунтовые воды, то нужно "очень думать" что бы решиться на цоколь.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12201/view
    Я отказался от цоколя. УГВ 0.8 - 1.2. метра.
  8. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Добро пожаловать и к нам) Пока делается фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/295951/
  9. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    А зачем вводной автомат на столбе 4Р если туда заходит три фазы?
    Вместо УЗМ-51 установить хочу DIJTOP. Он помимо аналогичной защиты еще и напряжение показывает.
    А так схемы у нас похожи. Мне только удобно по расположению зданий вводы в гараж и баню сделать с ящика на столбе. Ну и по фазам я нагрузки развел так чтобы на каждой фазе была часть нагрузки света и часть нагрузки на. Думаю что так будет оптимально.
    Ну и я все таки сделать планирую ГРЩ на первом этаже т. к. общий ГРЩ дома уже перегружен будет автоматами. От ГРЩ этажного будут кабель заходить в каждую комнату в разветвительную коробку ну и далее к розеткам в данной комнате и светильникам.
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Голдырев, а счетчик для снятия показаний в доме будет? Почему дифавтоматы не используете, они ведь компактнее чем УЗО+автомат?
  11. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    счечик будет на столбе, так в ТУ написано.
    А дифавтоматы никогда применять для себя не буду. Это зло. Их ставят шабашники только чтобы быстрее работу сделать и денежку получить. А автомат и УЗО каждый для своего вида защиты, вместо дифавтоматов лучше уж просто автоматы поставить если хотите сэкономить.
  12. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.
    Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.
    При обрыве нуля УЗО работоспособно и выполняет свою защитную функцию, дифавтомат с электронным модулем дифференциальной защиты, при обрыве нуля не работоспособен, поскольку содержит в своей конструкции электронный блок, питающийся от электросети.
    При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.
    — Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.
    — Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.
    — Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.
    Обычно стоимость связки УЗО+автоматический выключатель оказывается ниже, чем стоимость одного дифавтомата.
    При установке связки автоматического выключателя и УЗО, в случае выхода из строя одного из этих аппаратов защиты, достаточно заменить неисправный на новый, будь-то УЗО или автомат. При выходе из строя дифавтомата его необходимо заменить на новый и стоимость такой замены, как правило дороже, чем отдельного УЗО или автомата.
    Ну и многое еще что можно написать...
  13. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    А может я неимоверно заморачиваюсь? :um:
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Это правильно, продолжай заморачиваться. Это лучше чем гнать рекламную компанию :hndshk:
  15. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    Я отказался от цоколя. УГВ 0.8 - 1.2. метра.[/QUOTE]
    ну вот все и решилось...(написала вам в личку) Будем следовать вашему примеру, тему вашу читаю...Как же хорошо что есть форум, иначе можно "поседеть" от мыслей...
