1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый день, Обителеводы! Тыкните, плиз на раскладку плит (0+, зеркальный вариант)
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Любой приличный антисептик... разбрызгивается садовым опрыскивателем.
  3. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Форумчане, линканите плз где можно посмотреть инфо по штукатурке второго этажа ?
    Заранее спасибо.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день :) @LediX, Коллега!
    Я в начале темы тоже метался по фундаментам и остановился на подвале в полдома:
    В итоге подвал сделал на весь дом...
    А варианты были - посмотрите в начале...
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Ну собственно решено - отказываемся в пользу обители. Только вот уже закопали 200тыс(- не понятно что с ними делать.
    Изначально планировалась плита (под более легкий проект). Перепад на пятне застройки более метра. Грунт хороший - тугопластичный суглинок, до воды за 20 метров. Под плиту все уже подготовили - срезали лишнее, виброкатком нехилую подушку (0,5 - 0,7м), дренаж (хоть вроде как не нужен - но пусть будет - сделали), подтянули коммуникации к будущей плите. Совсем чуток по фундаменту осталось вроде как осталось - нечто вроде УШП на подготовленном основании...
    Грубо прикинул нагрузки проекта на плиту - как минимум все на грани. Вот и думаю что делать. Фундамент по проекту? - в моем случае жаба душит. Уходить в каркас? - проект не располагает (какой то он более монументальный). Комбинированный дом? - (снизу камень, сверху каркас) - почему то никто не делает такое (либо не нашел)
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Каркасом можно сделать практически любую "обитель". Ну классическую точно.
    В комбинированную...не стОит (ИМХО).:hello:
    А дальше, только Ваши пожелания. Почитайте ТС. :hndshk:
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Есть кроме УШП плита ДОУ расчитанная на тяжелые дома.
    На нее спокойно Обитель встает.
    Да и на простых плитах уже несколько Обителей построено.
    Плита, ребра вверх, плита перекрытия ну и далее по тексту.
    Стройтесь на здоровье.
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Алексей122, мы строились на плите. Бетон 30 см+ утепленная отмостка. Полет нормальный, в вашем случае вообще не вижу проблемы - продолжайте стройку, ведь сама плита у вас, как я поняла еще не залита, откорректировать размеры можно.
  9. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    ДД!
    подскажите, пожалуйста, про внутренние перегородки:) по проекту требуется красного пустотелого кирпича
    Внутренние стены 1 этажа - 20,0 м3
    Внутренние стены 2 этажа - 19,1 м3
    муж предлагает его заменить на силикатный, он в два раза дешевле.
    а еще предложили [​IMG]кирпич двойной (2,1NF) поризованный М-125 2,1 NF 250x120x140
    принципиален ли красный кирпич?
  10. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне кажется в перегородках вообще никакой разницы, только если по весу не сильно отличается в сумме. То есть, рассчитан ли фундамент на этот вес?
  11. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Мы вообще из гипрока делаем...нужен ли вам вообще кирпич? Звукоизоляция плохая. Штукатурить муторно. Но не настаиваю...каждому свое...Плита по проекту должна выдержать любые перегородки
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Не забывайте, что внутренняя центральная стена - несущая.
  13. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Подскажите, уважаемые! Рассматриваю несколько вариантов раскладки плит между 1 и 2 этажом. Так как чистого решения по плитам у этого проекта нет, основные 3 варианта. Схематично показал где находятся вентканалы и канал для трубы канализации. В первом варианте необходимо будет подрубить вторую справа налево плиту около лестничного проема, вентканалы находятся на краю плиты и наверное их удобно будет вырезать по краю. Так же при таком раскладе плиты не заходят на боковую стену, что тоже есть гуд. Во втором варианте вентканалы попадают в центр плиты, так же требуется подрубка одной из плит около лестницы. И. наконец, в третьем варианте можно оставить пустым пролет для вентканалов, плиты подрубать не надо, однако одна из плит зайдет на боковую стену слева на 150 мм. Мне кажется третий вариант наиболее предпочтительный. Да, кстати, дымохода от котла у меня нет, планируется коаксиальный котел. 2015-05-20 16-00-42 Скриншот экрана.png 2015-05-20 15-45-39 Скриншот экрана.png 2015-05-20 15-40-35 Скриншот экрана.png
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Мда, дорого и долго воплощается оригинал. По фундаменту много-много бетона, арматуры, телодвижений... В общем УШП остается. Тонковато - думаю поэтому то же от классики отойти и по устаревшей технологии сделать. Ну и каркасе остановлюсь.
    Только вот с каркасными проектами я не очень понял (ну или не нашел) - либо самостройщики либо застройщики их как то для себя рисуют.
    А готовые проверенные где то можно приобрести?
    Понятно что той же бирже по эскизам с нуля сделают все что угодно. Но как то глупо тратить кучу денег на то что наверняка сделано и сделано неоднократно.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @LunKa,
    Самое то! у меня был 120х8... Обязательно покрасьте антиржавчиной !
