1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Fatima, я так и поступил - заменил частично красный кирпич на полуторный силикатный везде, кроме санузлов и трубы с вентканалами.
    На первом этаже у меня также есть изменения - стенка в гостевой комнате (которая граничит с подъемом лестничного марша) сделана в полтора кирпича несущей (предварительно в подвале под нее подготовлена лента фундамента с подушкой)
    В перекрытии плиты второго этажа в районе перегородок между комнатами выполнено двойное армирование плиты сеткой арматуры (верхнее + нижнее). Это позволит нести дополнительные нагрузки. т. к. белый кирпич в два раза тяжелее красного пустотелого (а может и больше)...
    Основная задача внутренних стен - выступить теплоаккумулятором - белый кирпич с этой задачей справляется не хуже красного.
  2. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
  3. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Подскажите кто-нибудь из последних строящихся, во сколько примерно обходится работа по возведению нашей крыши? Полностью, или скажем только стропилка с обрешёткой без покрытия черепицей.
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Popyshev, год назад делали 1000 руб. м2. стропилка + кровля. Сейчас такие же цены
  5. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Таки кто-нибудь подскажет по штукатурке фасада 2-го этажа?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Мне удалось договориться с бригадой за 200 тыс. без крылечек и без утепления.
    Бригада из Михайловки готова была сделать все за 240 с крылечками.
    Если просто считать по метражу то считают 1400 руб/кв.м это стропилка, обрешетка, контробрешетка, ОСБ, сама кровля и капельники с отливами, плюс подшива и утепление...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Эта конструкция уже не первый раз попадается мне на глаза, но и не в первой - вызывает сомнения в ее надежности. Защемленную балку нужно просчитать для успокоения.
    Я сделал проще - утопил швеллер в заливаемую плиту:
    Вот вариант
    Вот второе фото
    Там может не так все красиво :) так как арматура была связана за 10 рабочих часов как раз за 5 часов до заливки (вязали до 3-х ночи), но зато взята более крупная арматура и в большем количестве, также в районе эркеров и перегородок - появилась сетка второго слоя...
  8. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Прошу подсказки.
    Возводят стены из полнотелого кирпича с вентканалами. Какие требования у газовиков по площади вентканалов в газовой котельной и на кухне с газовой плитой?
    Где то встречал что необходимо делать площадь 200 мм2 (квадрат 140*140 мм или труба диаметром 150 мм).
  9. Postlen
    Postlen
    Postlen
    Обнинск
    Тоже слышали 140*140. Делаем такие.
    Подскажите, а как вы договаривались о стоимости вент каналов и дымохода с каменщиками? До какой высоты?
  10. id2163500
    id2163500
    id2163500
    Добрый день, а есть кто начал строительство по проекту Обители в этом году ? Хочется понимать по смете на фундамент и коробку под крышу. Если есть цифры, скиньте в личку пож-ста. заранее спасибо!
  11. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Только что залил фундамент.
  12. id2163500
    id2163500
    id2163500
    @Денегнедам, Отлично ! А где строитесь территориально, смотрю тоже СПб), Фундамент делаете по проекту ? если есть смета по расходам скиньте в личку. Сейчас ведуться подготовительные работы, в ближайшее время тоже начинаем заливать фундамент
  13. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Фундамент у меня был готов. Заключил договор с фирмой на все строительные работы под крышу. Договорились по цене за все работы по проектным объемам. Ориентировочно разделил все работы на 4 этапа и за каждый этап прописал сумму. По факту выполнения этапа будет производится оплата.
    Каменщики выкладывают вентканалы и дымоходы до конца труб по проектным высотам.
  14. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Коллективный разум, помоги.
    Очень хочется белый шов для лицевого кирпича. Форум говорит, что для 9000 (проектных) кирпичей надо ~ 9000 кг сухой цветной смеси, что по самым скромным подсчётам 95400 руб. Кто нибудь сам делал кладочную смесь из белого цемента и кварцевого песка?
    Экономия как минимум может составить 50%.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Дешевле думаю будет купить цветной раствор.
    У меня получилось на 50 кирпичей - 1 мешок. Цены с прошлого года не менялись и по моим скромным подсчетам у вас получается на 83 тыс.
