1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    У меня получалось тысяч на 25 цемент (М500 по 485р) и песок на 15 максимум.
    Как то у Вас почти в 2 раза меньше смеси. Кирпич 1NF?
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Мы строили, строили и ещё осенью достроили.
    Кирпич 1NF облицовочный, смесь цветная, как и кирпич с Павловской керамики. Мешок не помню, толи 30 толи 50 кг поставляли.
    В смете остались только количество кирпичей и количество мешков.
  3. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Ну, если мешок 50 кг, то всё совпадает. 1 мешок / 1 кв м кладки.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Где-то видел порошковый краситель для раствора, но не вдавался в подробности... Поищите в инете.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Для экономии просто затрите швы цветным раствором. Но за эти работы тоже нужно будет заплатить, если не своими руками. Я кладу кирпич, потом стамеской углубляю шов примерно на 1 см и после высыхания затираю цветным раствором. Всего на 9x10 м. у меня ушло примерно 100 кг. Может чуть больше. Но работы продолжительные хоть и не тяжёлые. Так что, думаю, можно договориться за нормальную цену.
  6. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Присоединяемся к начавшим стройку! Вчера залили фундамент, проект стандартный, без контрафорсов и задней веранды (участок всего 6 соток)
  7. Thermin
    Thermin
    Thermin
    ЗаМКАДье
    По этому поводу есть тема...
    https://www.forumhouse.ru/threads/219582/
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Добрый день, всем!
    Хочу поделится мыслью о декоративной отделке фасада деревянными балками. Может кому пригодится.
    Встал вопрос с декоративными балками, которые по проекту идут в размере 150х50, а горизонтальная отделяющая 1 и 2 этаж балка 200х50. В проектном варианте предполагается, что часть толщины этих балок будет утоплена в штукатурку.
    Деревянные балки достаточно тяжелые и массивные, крепление которых доставляет порой проблемы. Желательно чтобы они были хорошо просушены и тщательно прокрашены, но все равно через несколько лет предстоит обновить краску, а это новые сложности и новые траты.
    У меня стены все облицованы кирпичом. Низ – «соломка», верх – «белый рустик». От штукатурки фасада я отказался, после долгих споров в выборе. Крепить толстые деревянные балки на облицовочный кирпич мне показалось страшновато и я стал искать варианты.
    Фиброцементный сайдинг Cedral в своей номенклатуре имеет изделия, поверхность которых повторяет фактуру древесины и длину/ширину способную заменить деревянную балку на фасаде дома. Размеры – 10х190х3600мм, вес всего 11 кг!, не горит, долговечен, морозостоек, пластичен, хорошо режется, не гниёт, многообразие цветовых оттенков. Сайт изготовителя - https://www.eternit.ru/
    Мне привезли образцы, на пробу. фото прилагаю. Ширина изделия чуть шире проектной, но ИМХО не критично, а значит может быть использована при отделке фасада дома.
  9. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Ошибочная информация, не точная 1кг на кирпич, это готовый раствор. Уже замешаный. А его с 1 мешка получается гораздо больше чем написано на пакете. Так как Вы добавляете ВОДУ.
  10. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Sidvishes, Самый дешевый цветной кладочный раствор можно заказать на заводе Аэрок 239 руб/мешок 25 кг. Но его нужно заказывать, они готовы его поставить через 5 дней после заказа. Забирать из Никольского. Заказ от 2х поддонов. В поддоне не помню сколько мешков.
  11. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Я и говорю. Примерно 10 руб за кг сухой смеси на один кирпич. Около 90 тр получается. Белый цемент (сегодня узнавал) - 12 тр за тонну. Кварцевый песок 3100 за тонну. Один к пяти (цемент М500) получается 32-35 тр с доставкой.
  12. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Как я понял, Вы практик самодельного раствора, несмотря на агрессивные советы по использованию готовой смеси. Что можете сказать по поводу результата? Довольны? Будете использовать такой раствор в будущем или всё таки готовая смесь?
  13. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Интересная у Вас математика. Расход составляет 37 кг на м/кв в метре примерно 45 кирпичей. Сам расход зависит от толщины слоя. По моим подсчетам на раствор понадобится около 50т.р
  14. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Прошерстил форум на тему количества раствора при облицовке. 1 кг/кирпич - это максимальная цифра. поэтому и считаю по максимуму. Как я понял, производители смесей указывают расход при полнотелоном кирпиче, лукавят, короче.
    Я бы рад положить на смесь, но жаба душит. Пошел покупать лицевой (Шоколад) по 19 рубликов штука, но не удержался и купил баварку по 26. Теперь изыскиваю резервы. Отдать еще от 50 до 90 за смесь возможности нет.
  15. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Печалька. Удачи Вам.
