1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Thermin
    Thermin
    Thermin
    ЗаМКАДье
    Результат понравился. Песок был не кварцевый, а обычный карьерный намывной. Цвет песка немного отдавал в желтизну поэтому раствор получился немного бежевым. В принципе не было идеи сделать белоснежный шов. Со временем от пыли он все равно потемнеет. Мешали раствор цемент с песком 1:3. Т. к. цемент такой идет без присадок строители к такому раствору немного привыкали (он не особо пластичный). Плюс добавляли бесцветный "фэри" с ним, в последствии, расшивку делать проще. Песок нужно брать сразу на весь объем кладки, т. к. с разным песком оттенок раствора разный. В этом году буду делать по той же технологии забор. Готовую смесь использовать не буду. Смысла в ней вообще не вижу...
  2. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    ЧТД. Спасибо за подробные и актуальные ответы.
    Поеду завтра покупать песок и цемент.
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Отзовитесь, пожалуйста, кто просыпал перлитом дымоходы!
    Сколько ушло, где покупали перлит и какой?
    И засыпали по мере возведения кладки или сверху потом в готовый дымоход? Это вообще реально сделать? Или не просыпать потом уже?
  4. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @Eguskova, мы сыпали в готовый, закрыв трубу предварительно. Ушло где-то 10 мешков из-под сахара:), точнее не скажу. Давно дело было. Покупали у мастера, который печами-каминами занимается за какие-то копейки... У него после объекта другого остались.
  5. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Решила дать совет тем кто еще не отлил плиту перекрытия и вместо оригинального фасада будет как и мы укладывать облицовочным кирпичом до верха. Сразу отливайте балконную плиту шире. Очень жалею что не подумала об этом. Сейчас фасад сьел у нас 25см от балкона и он теперь вообще нелепый...планировала там стул со столиком поставить...но понимаю теперь точно не влезет. Учитывая что никто у нас не курит, балкон будет служить фасадным декором.
  6. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Я покупал перлит по 4 тр за куб. Правда, он расфасован в мешки (по их словам в 100 л), визуально кажется меньше. Может лучше роквулом обернуть?
  7. Thermin
    Thermin
    Thermin
    ЗаМКАДье
    Я покупал здесь...
    http://stroiperlit.ru/
    вот такой в мешках
    http://stroiperlit.ru/list/pesok/Pesok-perlitovyi-vspuchennyi-M75-100-1.html
    Стоит копейки. Очень легкий. Ушло на 2-е трубы мешков 14-16 (дымоходы Ду200 и Ду150). Всегда есть у них в наличии. Можно без звонка приехать, зайти в бухгалтерию, заплатить и забрать со склада. В автомобиль типа Opel Zafira 20 мешков спокойно влазит.
    Засыпали в строящийся дымоход (канал) вместе с монтажом дымохода. Два метровых участка дымохода и кладки - > просыпка). Потом уже в готовый дымоход засыпать сложнее. т. к. больше вероятность образования пустот.
  8. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Столкнулся с такой ситуацией в выходные когда готовил опалубку, но я прикинул - облицовка съест около 20 см - в итоге балкон будет 80 см. Решил не переделывать, так залил
  9. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Эхх и я так думала...казалось будет вполне...а в итоге совсем мне не нравится...без отделки было лучше точно...есль не забуду то сфотографирую что в итоге
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я у себя в городе не нашел перлитовый песок. Хотел уложить утеплитель, но решил просыпать крошками от колотого газоблока. Насколько это верное решение покажет время.
  11. nerosha
    nerosha
    nerosha
    К разговору об уменьшении балкона...на втором фото видно что было до и стало после кирпичной кладки
  12. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Где то мелькал пост про утепление вент каналов. Может стоит их гильзануть трубой для канальи с утеплением? К тому же обратные клапана смонтировать можно будет без проблем.
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Мы приступили к электрике, через 2 недели начнем штукатурить. Что-то у нас зашел разговор о выведении везде углов под 90 градусов, чтобы потом при кладке напольной плитки все подрезанные плитки были одинаковой ширины. Рабочие стали отговарить, говорят, что уйдет плоскость стен, откосы разные по глубине получатся и проемы под двери могут получиться разной глубины, что больше бросается в глаза и что переведем уйму материала. Они говорят, что стены первичны, а пол вторичен и что задача плиточника загнать неровности под плинтус. Верно они говорят или все таки заставить выводить под 90 град? Где это критично, а где нет?
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    И еще хотела обратить внимание тех, кто планирует установку окон с мембраной-не заклеивайте ее изнутри дома сразу, а когда начнете штукатурить откосы. Дело в том, что мембрана клеится на откосы поверх пены, а пену сильно распирает и если ее не подрезать, то она будет мешать штукатурить. У нас ее теперь придется отрывать и скорее всего вообще срезать, так как ее нельзя клеить дважды.
  15. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Верное решение. Только утепление наверное лишнее.
