1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. 24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    24НАТАЛИ
    Канаш
    Спасибо, постараемся так же сделать.
  2. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Большое спасибо! Подскажите пжт облицовку первого этажа закрывали чем-то на время штукатурки ?
  3. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @AlexPro, ничем не закрывали. Просто доходчиво постарались объяснить таджикам, что в случае испорченного кирпича получать им будет нечего. И поэтому все время работ внизу наготове стоял дежурный с тряпкой, оперативно подтирая все сопли.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    По электрике по смете сориентируйте, пожалуйста. 2014-2015 г. Сколько стоила точка, сборка щитков?
    У кого сколько получилось в итоге под ключ и какие изменения при этом были внесены в проект?
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Spamer и @Голдырев Спасибо огромное за ваши схемы по щиткам.
    Можно я задам Вам пару вопросов:
    1) На Ваших схемах перед каждой группой (освещение или розетки одного помещения) стоит по несколько УЗО. Для чего это делается?
    2) Для чего ставите УЗО на свет? Меня несколько потенциальных электриков убеждали, что на свет оно вообще не ставится.
    3) Для чего делите так детально на группы-свет 1 комнаты, СУ, гостиной; розетки 1 комнаты, СУ, гостиной и т. д. Почему не объединяете, например, свет верхний всех 3ех комнат, розетки всех 3ех комнат и т. д. Просто при таком подробном делении щитки получатся нереально огромными...
    И еще хотела услышать от Вас все "за" и "против" укладки кабеля в гофру.
    Нам электрики предлагает всю разводку вести по потолку из-за теплых полов и без гофры, так как уверяют, что толку от неё все равно никакого нет, только лишний материал, увеличение стоимости работ по штроблению.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Лично я буду вести электрику по потолку, но в гофре, а вот по стенам, то здесь они правы. К тому же, если кабель негорючий и плюс с порошковым заполнением, то гофра точно не нужна. По ПУЭ разрешается прокладка проводки под штукатурку без гофры. Затягивание провода в гофру не из дешевых. По полу вести проводку считаю не целесообразно.
  7. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    1. Есть групповые узо и мокрые узо. Групповые узо ставятся для того, чтобы при утечке не вырубало весь дом. Мокрые - с/у, стиральная машина, посудомоечная машина и т. п. На них обязательно
    2. Дополнительная защита лишней не бывает. Можно не ставить. Так как сами для себя делаем - ставим. Мало ли что бывает.
    3. А это как удобно, и при неисправности так ее легче найти. Да, большой шкаф, пробую оптимизировать под 72 модуля большой шкаф.
    Собираюсь делать по потолку кабелем ВВГ-нг LS без гофры. Кабель все-равно не перетянешь, да и засунуть сложно. Толку нет. Вот только думаю распаячные коробки делать под потолком или в стене (как во вложении)
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Мы решили, что распаячные коробки делать под потолком, а вот УЗО для мокрых помещений под потолком в нише, закрытой решеткой.
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    как вы это будете делать? не пойму
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    По принципу, как подрозетник - выбивается ниша в стене под потолком-ставится коробка, туда выводим провода, подключаем УЗО, а на коробку накручивается винтиками решетка декоративная.
    Это как нам предложили электрики...
  11. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Совсем не понимаю для чего так делать.
    УЗО надо устанавливать в электрических щитках, так что бы к нему был свободный доступ.
    Оно же когда сработает там надо будет взвести его снова, а вам придется разбирать решеточки и ...
    А если сразу причину срабатывания не выясните и он будет несколько раз отключаться...?
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    На входе УЗО будут стоять в щитке естественно, а те, что уже после распределительных коробок нужно куда-то прятать...
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    По стенам можно вести провода без гофры (по ПУЭ действительно разрешается)... только есть одна тонкость.
    Если когда нибудь... вы забудете где у вас по стене проходит провод... и будете сверлить "дырку"... и случайно попадете в провод... то будут у вас проблемы.
    Если же провод будет в гофре... то он "увернется" от сверла... и вероятность, что вы его оборвете гораздо ниже.
    Хотя... конечно, можно на это наплевать. ;)
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Народ, нужна помощь...
    Кто ставил на отопление эл. котел (как основной) + ТТ котел как резервный?
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Добавлю еще одно мое умозаключение касаемое электрики... вернее расположения розеток и мебели.
    Заметил, что большинство кроватей в доме расположено "ногами к окну".
    Если вы "ранняя пташка", то это нормально.
    Если же Вы любитель поспать, то свет в окно Вас будет будить.
    Именно из-за этого мне пришлось изменить расположение кроватей... и соответственно розеток (под прикроватные тумбочки).
