1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Andreyraduga, вот посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/208424/
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну это надо умудриться попасть в провод, т. к. по розетке или выключателю можно определить где проложена проводка:hello:
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    На каком этапе нужно закладывать дымоходы под котел и камин, трубы вентиляции-до или после штукатурки?
    И до какой высоты нужно вести трубы дымоходов и вентиляции-они должны быть такой же высоты как заканчивается кладка шахт над крышей?
  4. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Абсолютно безграмотное предложение, уж извините: сейчас наоборот тенденция ухода от распаечных коробок, вся коммутация ведется только в шкафах и в самих подрозетниках, стоимость кабеля несущественна по сравнению с максимальной надежностью такой топологии, а электрики еще и УЗО хотят в стены прятать...
    Да еще и решетки какие-то на стены лепить... Оно надо?
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Приветствую, коллега ;)
    У меня основной электро + ТТ вспомогательный
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Критика только приветствуется)
    Правильно ли я понимаю, что распаячные коробки вообще не нужны? Или они ставятся в шкаф?
    Если они не нужны, то каждую линию нужно на автомат сажать или как в таком случае провода соединять?
  7. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Mimoprobegalo, мне кажется у вас путаница с понятиями. Линии соединяются клеммами в шкафу.
    Если распаячная коробка, то провода там лучше паять.
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Mimoprobegalo,
    У меня сделано так:
    - Освещение каждого помещения - отдельная линия, отдельный автомат
    - Розетки каждого помещения - отдельная линия, отдельный автомат
    - В спальнях есть розетки нижние и розетки над тумбочками - это разные линии и разные автоматы - так проще было делать разводку
    - Улица, холодильник, духовка и т. п. - это, естественно, тоже отдельные автоматы
    - Соответственно, все ответвления с одной розетки на другую сделаны непосредственно на самих розетках, т. е. никаких распаечных и коммутационных коробок нет
    В итоге получилось два щитка:
    1 этаж - 3 ряда х 11 мест
    2 этаж - 2 ряда х 11 мест
    Совсем не много :)
    То, что Ваши электрики предлагают кривое решение, говорит об их низкой квалификации, увы.
    При всей кажущейся простоте, электрика (как, впрочем и любая другая инженерная система) - вещь непростая, от ее продуманности и качества во многом зависит комфорт и надежность проживания в доме.
    Прикладываю мои щитки, версия немного устарела, но основная мысль видна :)
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @avd469, щиток то на 72 модуля (3 ряда х 11 мест). Не особо мало) + если делать резерв на генератор + узм на каждую фазу. 72 не поместится, надо 96.
    @Mimoprobegalo, какая у вас интересная планировка дома, все перевернуто)
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я Вашу тему всю прочел.
    Только не понял какой у вас ТТ котел и как его "завязали" с эл. котлом.
    Просто поставили в "параллель"?
    Кранами переключаете от какого котла топиться?
    Или есть элемент автоматики?
    Насос на системе подключен через бесперебойник?
    Схему можно выложить?
    Или фотки... поподробнее...
    Короче... вопросов куча ;)
    У меня монтажники вроде бы грамотные... (не один дом сделали)
    Но иногда начинают задавать мне такие вопросы... что возникает мысль... ребята... Вы котлы хоть раз стыковали? Че тогда меня "мучаете"?
    Короче, хочу сам во всем разобраться... а времени почти нет.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вы допускаете, что есть у нас в России женщины, которые сами вбивают гвоздь в стену и сверлят "дырки" под дюбеля?... если им что-то нужно повесить на стену... ;)
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Риски есть всегда и во всем:)
  13. Домовух
    Домовух
    Домовух
    ТТ котел у меня Будерус. Стоит "в параллели". Когда температура на ТТ котле достигает определенного значения, электро вырубается. Насосы пока на автономку не рассчитаны. Схемку все никак не нарисую :(
  14. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Я даже больше скажу, у меня жена, вечерами пока я по коммандировкам разезжаю, после каменщиков которые кладут облицовку, скачет по лесам монтирует утеплитель, тобишь, прикладывает к стене, прорезая, отвертия для гибких связей, перфом бурит отверстия, забивает грибки, и все смонтированное закрывает пленкой.(от дождей) А сама педагог. Вот так бывает.
    Пы. Сы. Для особо въедливых. Это не не от того что нет средств на стоительство. Изначально мы смотрели, как сторители монтировали утеплитель, но ЕЙ не понравилось, а поскольку в моё отсутствие за стройку отвечает она, то жена сказала, что лучше ее никто не сможет выполнить эту работу, так чтобы ей нравилось. И делает САМА. я сам в шоке.
  15. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Есть женщины в русских селениях, их бабами нежно зовут,
    Слона на скаку остановит
    И хобот ему оторвут
