1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Федро, здравствуйте! Подскажите пож-та на каком производителе остановились? Муж дал задание найти трап с сухим сифоном, с вертикальным выпуском под 110трубу, цены разные... не могу сориентироваться :) Для котельной мона попроще, а вот в душевую чтоб решеточку покрасивешней можно было поменять :|: Нашла HL73Pr-это конечно универсальный вариант, но такой-то небюджетный получается :(
  2. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Общался со многими строителями, когда искал себе исполнителя. Все в один голос говорили, что на данную кровлю металл не рекомендуют категорически. Она довольно сложная, делать стыковку будет проблематично, а так же отходов будет много. В итоге на круг получится столько же сколько и мягкая, если не дороже, но по свойствам и внешнему виду хуже.
  3. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Что нужно класть в случае с мягкой черепицей и что нужно класть если всётаки используется металлочерепица?
    При покрытии металлочерепицей использовал UNISPAN. UNISPAN А - гидроизоляция (которая сразу под металлом), UNISPAN В или D - пароизоляция (это внутри дома перед утеплителем)
  4. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    @Piknik, а у вас такой же проект, если я правильно понял? Как по отходам металлочерепицы получилось?
  5. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Проект близкий к стандартному оригиналу, то есть не увеличенный. Сама крыша в ожидании металла. По расчётам получилось примерно (сейчас не помню) 250 кв. м. полезной площади. Отходов 20 процентов. Но крышники говорят что этот металл можно будет использовать на верандах. Фото1205.jpg
  6. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Друзья, подскажите пожалуйста, как должна проходить труба горячей воды на второй этаж из котельной? Наш сантехник вывел ее по вентканалу, где походит фановая канализационная труба. Так ведь будут теплопотери, она ж на, улице"! У кого как сделано?
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    "вентканал" для вентиляции, отвода отработанного воздуха из внутренних помещений дома. Стояк "ВК" - водопровод-канализация. По нему прокладывают сети водоснабжения и водоотведения дома. Как и вентканал, стояк ВК расположен внутри дома, как раз для того чтобы воздух остывал по мере набора высоты от внутренней температуры дома до уличной. Труба горячей часто прокладывают в теплоизоляции, теплопотери минимальны.
    Верьте своему сантехнику. :)
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ни фига не понял. Но представляю как выглядит фановый стояк. :hello:
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Смотря какой проект у Вас и какое утепление будет. Я лично увеличил до 250 мм. Но в самом проекте (+120) есть вот такая спецификация:
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Очень срочный вопрос: сколько может стоить гильзировка двух дымоходов (каминная труба 180 мм и от газового котла 130мм) с последующей закладкой шахт кирпичом и засыпанием перлитом? Можно в личку...
    Мы сейчас на стадии штукатурки, можно ли гильзировать дымоходы или это лучше делать на стадии установки каминной топки и котла?
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    100 рублей п. м. укладка вентканалов и дымоходов и 50 рублей п. м. их утепление (у меня не песок, а термобазальт)
    Закладка канала кирпичом входила в стоимость стен.
    по мне - лучше сейчас.
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Вопрос к коллегам:
    1. Кто перекрывался плитами: перед укладкой утеплителя и труб теплого пола стяжку делали? Плиты уложены более-менее ровно, но они между собой связаны арматурой, которая выпирает... Отделочник говорит, что стяжка см четыре будет.
    2. Опять привозила газовиков... Он (газовик) говорит, что в кухню газовая труба войдет сверху под потолком кухни. Я спрашиваю: и труба пойдет поверх фартука кухни? Ответ: - да. Это у всех так?
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Лен, привет. У меня труба заходит 90 см от пола (где-то так, есть норма по высоте, точно не скажу), но когда проводил газ, у меня еще не было стяжки на полу, а я ему (газовику) не говорил что еще на 18 см поднимутся полы, в итоге труба идет 10 см. ниже столешницы, доступ к крану в тумбочке, не совсем удобно, но не критично.
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Маршал, привет, Анатолий. Я уже неоднократно видела в темах, что труба идет снизу. Мои опять придумали в избушке свои погремушки. Говорят, что вверху устанавливается прибор, который срабатывает на утечку, и перекрывает газ. Вверху этот прибор д. б., только вверху, поэтому и труба зайдет сверху. Надоели они мне, электроплиту установить что-ли? :|:
    У других еще дом без крыши, за деньги ветку ведут, а нам по П-1314, говорят, ждите, точки подключения нет на карте...
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Ну тогда только как они говорят или найти человечка, который к ним найдет подход.
