А я вот столкнулся с небольшим неудобством. Как проветрить комнату с мансардным окном и не запустить комаров. Москитные сетки у этих окон устанавливаются только изнутри комнаты . Даже если поставить эл. привод, тогда полюбасу комары остаются между окном и сеткой. НЕ ПРОДУМАНО !
Други сколько м2 в облицовке труб? Таджики просят 900р за один квадратный метр облицовки трубы (причем с каждой стороны, то есть все углы) может договориться на каждый метр погонный? В таком случае сколько отдать за метр, и сколько у нас метров?
Все правильно они просят, т. е. считаешь периметр и умножаешь на высоту. Работа не легкая и не дешевая.
Я точно не считал, т. к. облицовку кирпичом не делал. Заплатил за черновую кладку в м3. У меня трубы обшиты металлом. А вообще облицовка труб считается также, как и облицовка дома, но дороже, т. к. сложность работы.
@Маршал, Анатолий, какое покрытие пола делаешь на 1 этаже? Когда новоселье? Меня уже замучили этим вопросом.
Лена, я уже полностью сделал внутреннюю отделку. Вода холодная и горячая есть, канализация работает. Жду в среду столешницу на кухню и 5 августа допоставка наличников на 3-и двери. Чуть позже закажу гардеробную и шкаф в прихожую и так где-то к сентябрю попробую переехать. Пол везде, кроме кухни, прихожей и с/у инженерная доска (дуб+дуб+дуб), толщиной 21 мм на 1-м этаже и 16 мм на втором. Все никак не решусь с постройкой гаража, на самом участке еще конь не валялся, эти работы на 2016 год. Как то так
@Andruxa1982, у меня таджики берут 1000 руб за погонный метр. По 1 этажу получилось 4 столбика из кирпича - облицовка труб, облицовка дымохода и 2 опорных под плиту перекрытия над лестницей. За всё заплатил 12000 руб.
Нам подняли две трубы (у нас нет камина) облицовочным кирпичем, перегородки обычным полнотелым, от отметки 6,25 заплатили 45000 руб, работали наши местные.
Добрый вечер! подскажите кто делал утеплитель 100 в пироге стены? есть ли смысл так утепляться? все делают по разному и у все в доме тепло. Так в чем разница?
Лучше сделать стену из ГБ толщиной 375 или 400 мм, чем городить с утеплителем. Я уже об этом немного пожалел. А те, кто делает утеплитель 100 мм, наверное думают, что отапливать дом вообще не будут
Золотые слова! Когда же все поумнеют и поймут, что все эти "пироги" от лукавого? Толстый блок рулит. Только при этом не надо забывать скорректировать размеры фундамента, если в дальнейшем планируется отделка блока в виде кирпичной кладки.
