1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Мы тоже склонились к выводу, что однородная стена лучше и строились из 400 блока.
    А по Вашему вопросу, разница будет только в количестве потребляемого газа или электричества для отопления дома. Протопить можно любой дом, хоть из фанеры, и он такой же теплый как и из блока 500, но вот счет за отопление будет сильно отличаться в этих двух случаях. Если у вас планируется отопление газом, то на счет утепления можно вообще не заморачиваться, а вот если электричеством, то тут нужно считать...
  2. Анина
    Анина
    Анина
    День добрый! Сориентируйте, пожалуйста, по цене работ по укладке камня-пластушки на цоколь. Работы по выравниванию, штукатурки поверхности цоколя уже сделаны.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А здесь воощпе ничего сложного:)
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Под ключ стоимость-1000-1200 руб/м2. Можно вычесть ваши сделанные работы и получить стоимость именно по укладке.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Нам газовщики предложили два варианта:
    1. Под потолком
    2. Над столешницей.
    Мы выбрали вариант 2: труба заходит на кухню, на ней установлен кран и дальше гибкий шланг. Шланг я опускал в плинтус столешницы и подводил снизу к плите. Кран остался над столешницей - удобно перекрывать при долгих отъездах, да и так на всякий случай. Совершенно не напрягает, т. к. его и не видно - в углу всегда стоят чайник, кофемолка, еще всякая лабуда :)
    Насчет датчика газа я интересовался: мне сказали, что на кухне не обязательно, обязательно только в котельной.
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    900 руб./кв.м
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вопрос по водоподготовке...
    Влезает все "оборудование" (по высоте) под лестницу?
    или...
    Интересует максимальная высота фильтров (колонн) для подготовки воды.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Плиз киньте фото, как выглядит стык металлических планок примыкания кровли к стене на верандах.
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
  10. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Адепты секты:), подскажите.
    На трубы делать колпак или проектный вариант? Кроме эстетических восприятий есть разница?
  11. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Я заказывал колпаки, 5500 руб. три штуки. Без изысков но думаю практично.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Мы делали без, прораб говорил, что тяга лучше в варианте без дыр и с колпаками. А без калпаков разве дождь не будет попадать?
  13. LediX
    LediX
    LediX
    Подольск
    Коллеги, подскажите как все-таки правильно класть утеплитель в стене? вроде надо на "грибки", но наши строители говорят что и так он никуда не денется...кладем ГБ 300, утеплитель 50 плюс вентзазор 3 см, кирпич 12. Помогите, уже все темы перелистала...
  14. atexx
    atexx
    atexx
    Добрый день!
    Меня зовут Яна. В этом году мы начинаем стройку по проекту, и я думаю, что многое будет непонятно :) как быть? Можно ли задавать вопросы по началу стройки здесь – ведь здесь уже полным ходом решаются вопросы финальной стадии.
    Фундамент делаем ленточный, литье в землю. Пока вырыта лента шириной 400, и пока еще не поздно – хотим определиться с пирогом стены. Планируем газоблоки ютонг 375+вентзазор+облицовочный кирпич 120 (рекомендации форума. газ есть.). Прочитала, что некоторые делают фундамент точно в ширину, у некоторых свешивается внутрь. Как рассчитать, как лучше? Ширина 500 - уж очень крутой фундамент, еще больше удорожание. И в проекте 400. Но не будет ли проблем в будущем, если стена шире?
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    E="atexx, post: 13347275, member: 1227917"]Добрый день!
    Фундамент делаем ленточный, литье в землю. Пока вырыта лента шириной 400, и пока еще не поздно – хотим определиться с пирогом стены. Планируем газоблоки ютонг 375+вентзазор+облицовочный кирпич 120 (рекомендации форума. газ есть.). Прочитала, что некоторые делают фундамент точно в ширину, у некоторых свешивается внутрь. Как рассчитать, как лучше? Ширина 500 - уж очень крутой фундамент, еще больше удорожание. И в проекте 400. Но не будет ли проблем в будущем, если стена шире?[/QUOTE]
    У нас тоже был выбран вариант фундамента-литье в грунт. Наш прораб настаивал, чтобы блок строго опирался на фундамент, это дает больше вероятности, что не затрещат стены при внутренних отделочных работах, а вот облицовку мы выпустили наружу на треть. На блок идут нагрузки от крыши и перекрытий, а облицовка несет минимальные нагрузки только от своего веса.
    А вообще, правильно считать нагрузки принимая во внимание тип грунта, плотность блоков, планируемые перекрытия и еще куча всего.
