Анастасия, спасибо, Вашу тему внимательно изучаем! У вас ширина фундамента 470, ширина блока 400+кирпич 120+вент.зазор (сколько?) Выпустили наружу на треть - на 40мм? У нас тоже проект +120, тоже с подвалом. Подмосковье, Мытищинский район - грунт сухой. У вас хотела бы еще раз уточнить, судя по опыту - утеплять подвал лучше только сверху? Боковые стены - только бетон? И как заливать перекрытие 1 этажа, не совсем понимаем. Пока выкопали на 1 м в землю, поднимать уровень участка будем на 0,5 метра+0,5 метра выше земли - соответственно, выставляем опалубку на 1м. Но что будет между плитой и уровнем земли? Пустота? песок? Кто-то советует засыпать, кто-то не рекомендует по уровню грунта заливать, кто-то по грунту заливает только веранды. Подвал у нас только под кухней (а сама кухня перенесена туда, где была маленькая спальня на 1 этаже).
Добрый день Яна@atexx! По поводу ширины фундамента. Если планируете завершение фундамента также сделать монолитным, то лучше всего стену делать толщиной Ш=35 - 40 см (по проекту она Ш=30 см), а завершение сделать в виде консоли Как правильно армировать консоль - Вам Яндекс в первых трех снимках подскажет Как раз в третьем фото - я так и делал )
У кого как делают распаячные коробки электрики? Мне хотят делать над каждой группой розеток, выключателей в стене с крышкой. Сколько фотографий смотрю, у всех либо не видно, либо по потолку. Кто как делает и что говорят электрики? Почему все кладут плитку? Сначала симпатизировала, теперь думаю офисно-магазинный вариант. Присматриваемся к паркетной доске из петровича без ТП. Кто что скажет?
По пунктам и цитатам: 1. Всё зависит от проекта и реализатора Ваших идей, а также ПЭУ. 2. Не обязательно, но это наиболее не приемлемый вариант. 3. Читайте п. 1.
Всем привет! Кто-нибудь знает про пластиковые окна (профиль) Wintech? Интересует качество и т. д. Знакомый занимается окнами и у него этот профиль. Цена привлекательная, думаю стоит связываться или нет. Интересны реальные отзывы, уже весь инет перечитал, отзывы разные...
Обычный профиль среднего и нижнего ценового сегмента. Раньше они внедряли ноу-хау в виде пластиковой армировки - окна получались кривущие, если армирование металл - то все нормально. А так, профиль, как профиль, ничем выдающимся не выделяется. Если в этом профиле, заказывай в 70-ке: Thermotech 752 - 70мм и толщина стенки по классу А, подешевле - 750 (стенка тоньше, класс В) и 742 (четырехкамерный, класс В), тебе решать, разница в конечном счете небольшая. Фурнитуру желательно проверенных производителей, никакой Турции и Китая. Стеклопакет обязательно заводской, рассмотри вариант установки мультифункционального стекла или хотя бы Top N. Отзывы формируются по общему представлению по установленным окнам, процентов 80 качественного окна - это монтаж. Даже очень качественное окно можно испортить плохим монтажом, вот тебе и негативный отзыв. Профили ПВХ примерно одинаковы по своим характеристикам, далее - война брендов за место под солнцем и маркетинг. Профили делятся по классам: А, В, С, у всех производителей есть и А и В, это стандартные профили и облегченные.
Спасибо за развернутый ответ! За один день я стал разбираться в окнах, хотя раньше на своих объектах в роли технадзора не придавал этому большое значение, для меня было важным качество монтажа, наличие ПСУЛа, пленок и т. д. Именно термотейч мне и предлагает, армирование п-образное, металл 1,5 мм, класс А. По поводу стеклопакета я что-то не давал ему пояснения что хочу, но надо прояснить ситуацию. Фурнитура я заказал Рото, ее и просчитали. При одинаковых требованиях с моей стороны ситуация следующая. С профилем Рехау фирма насчитала со всеми скидками 204 тыр. с монтажом. Другая фирма, но с КБЕ 180 тыр. с монтажом. Товарищ с Винтейч 129 тыр. с монтажом. Вот теперь ломаю голову. Это расчеты на обитель.
