А верхнюю трубу можно немного сдвинуть если перекрытие монолитное... (я имею ввиду стену трубы на втором этаже) сдвигать можно на одну треть ширины, при этом просто правильно нужно плиту заармировать на нагрузки - сделать типа консоли усиленной в теле плиты...
Как вариант, да. А туалет перенести в кладовку. Топиться будем электричеством и дровами. Спасибо за совет.
Здравствуйте, дорогие форумчане! Посоветуйте пожалуйста, как сделать теплый пол на входной веранде. Так, чтобы его можно было зимой включать только для оттаивания льда, а потом снова выключить не заморачиваясь.
Мы о нем тоже подумали, смущает только то, что он медленно нагревается. Подумали еще об отдельном контуре теплого пола с антифризом, присоединить к нему отдельно небольшой электрокотел и насос. А от резкого перепада температур плита треснуть или отслоиться не может ?
А чего смущаться? Эл. Кабель нагревается давольно таки быстро. Хотя резкое изменение температуры негативно скажется на покрытии. Да и не нужно молниеносного нагрева. Вы ведь не собираетесь заниматься растапливанием айсбергов. Достаточно не большого нагрева. Плюс к этому кабель имеет разные мощностные характеристики. И это проще да к тому же ДЕШЕВЛЕ нежели тащить контур отопления. В Финляндии греющим кабелем греют некоторые тротуары.
Добрый день! У нас опять возник непонятный момент, нужен совет.Как защитить соединение крыши веранды и фасада от попадания в щель воды. Там наверно нужна какая то планка примыкания? Кто как делал, подскажите пожалуйста.
У нас как раз только закончили делать примыкания. У нас делали иначе: на угол стыка кровли веранды и стены дома клеили гидроизоляционную ленту самоклейку для дымоходов, далее брали Г-образную металлическую планку примыкания, одну сторону заводили под черепицу, а другую заштрабливали в кирпич стены, черепицу заводили на нижнюю часть планки и вплотную к стене обрезали.
Добрый день всем любителям нашего домика! нужен совет - не могу понять - рабочий кирпич при кладке второго этажа под штукатурку надо утапливать или нет? получается если делать "заподлицо", то штукатурка будет "над" лицевым кирпичем и как тогда крепить доски? и кладку надо закончить по поректу 3,05 или поднять на один ряд лицевого кирпича, чтоб в щели не было видно красного кирпича? наверное, сумбурно объяснила...
