Все просмотрела, спасибо! Только вопрос про веранды остался. Нужны ли закладные и как правильно выполнять?
Можно оставить закладные или сразу установить швеллер. С боку плиты организовывалось отверстие и в него вмуровывал швеллер.
Добрый день! Под штукатурку стену можно как утапливать, так и нет. Если у Вас черновой кирпич хорошей геометрии и руки у каменщиков из нужного места, то можно делать все вровень со стеной из облицовочного кирпича. При этом проверяйте качество кладки под правило. Таким образом Вы сэкономите на работе и материале по штукатурке стены. Потом нашьете доски и отштукатурите фасадной штукатуркой.
Про анкеровку закладных вопрос я уже задавал. Нужного варианта пока не нашёл. Стройка до этого уровня ещё не дошла. Варианты в голове крутятся. Но думаю когда момент придёт закладывать, решение появиться. Сразу скину фото. Будет что- то похожее как на фото про балкон, но попроще и поменьше.
А так выглядит кирпичик, который пойдёт на 2 й этаж: На ощупь и звук когда по кирпичу стучишь, чувствуется качество керамики
Тумбочка в 2.5 кирпича сложили, чтобы сверху верх рамы окна заходил выше уголка облицовки на 3-4 см. Для упора рамы сверху.
На своей стройке я просила каменщиков подобное примыкание металлического уголка к кирпичу изолировать пенополистиролом, где совсем узко хотя бы монтажной пеной. Может я перестраховщица
