У меня получается над окноммежду перемычкой и облицовкой 10 см. Минус 1 см - толщина уголка и остается 9 см. положил к большому уголка маленький-45 й для опирания Газосиликата. Заказал толщину 10 см. Ещё не привезли. Придётся подпилить 1.5 или 2 см и поставлю на малый уголок. Щели надо бы запенить ..
Только меньше уже не делайте, т. к. рама окна заходит в четверть на 2 см, соответственно у Вас остается на монтажный шов 1-2 см.
Почему снизу четверть не сделали. При этом монтажный шов не будет закрыт. В идеале четверть-6 см необходимо делать по всему периметру проема.
У Вас уголок выпирает над облицовкой примерно на 1 см. Когда поставят окно, то образуется щель примыкания по высоте, которую заполнен ПСУЛ, но данная лента работает идеально, когда она прижата полностью. А в данном случае под действием ультрафиолета она через 2-3 года начнет сыпаться. Можно заказать маленькие уголки под цвет окна и закрыть ими ПСУЛ. Да и еще, верхний ЭППС лучше пропенить, чтобы он плотнее сидел и приклеился к стене.
Да, четверть внизу придётся сделать позже, сейчас заколачиваю окна и жду пока мои горе- строители доведут уровень стен под укладку плит. Медленно работают. Времени мало- мнебы успеть перекрыться.
Да, знакомая история... У меня в прошлом году примерно в это время перекрывали, может чуть раньше. А по первым морозам уже заканчивали трубу, покупал им антизамерзайку. Кровельщики работали всю зиму)
Дословно, предварительно сжатая уплотнительная лента. Это такая черная самоклеящая лента похожая на губку. Ее наклеивают по периметру окна - П, кроме низа с наружной стороны и она примыкает к поверхности повторяя ее неровности. Служит защитой от влаги. Под отлив также клеят пленку, но уже гидроизоляционную. Внутри помещения должна быть фольгированная пароизоляция по периметру окна. Это все защищает монтажный шов - пену и это есть монтаж по ГОСТу.
С доставкой на участок 1 штук - 11.35 р. Взял с небольшим запасом. Тут разный есть полусухого прессования по 15 р. Решил, что керамика пластического формования- это облицовочный кирпич под штукатурка. Пока так думаю, а может потом вместо мокрых работ что- нибудь придумаю сухое.
А у нас керамики под штукатурку нет, продают полнотелый строительный, но он тяжелый и пережога много. В том году брал его по 10,10 руб, сейчас он по 8,9 руб вроде. Геометрия у него не очень, но я из него все сделал.
Этот кирпич мне привезли с завода ВВКЗ. У нас делают только силикат и пресованый. Реальная керамика вся привозная. Но в апреле я брал по акции солому пёструю по. 14 р. с доставкой на участок.
