Я бы на вашем месте с такой хорошей геометрией кирпича не стал бы его утапливать, если не задумана другая отделка фасада...
Уважаемые форумчане! Подскажите как крепится лестничная площадка к газобетону? Скоро приступать к монолитной лестнице...
А дом уже построен? Вообще при возведении стен выпиливаешь в ГБ углубление 12-15 см и высотой под площадку для ее опоры. Я предварительно проложил ряд кирпича. Посмотри у меня https://www.forumhouse.ru/threads/270770/page-12, может поможет. Но, я площадку залил сразу, а потом мудрил по маршам. В итоге получилось все как надо.
Всем привет! Кто знает отличие монтажа 1 категории от монтажа 2 категории при установке окон? И какой профиль Рехау можно поставить на входную дверь (кухня) с шириной проема 790 мм? Или остановиться на профиле ВЕКА?
Добрый день! Кому интересно - мой отчет о прошедшем строительном сезоне - этап фундамента. https://www.forumhouse.ru/threads/327183/
После стройки осталась 1 поддон цемента-48 мешков. Теперь думаем, куда его применить, чтобы не пропал. Есть мысль пустить его на штукатурку цоколя. Вот думаем, можно ли рискнуть сейчас этим заняться, холода не за горами. У меня вопрос, как и чем штукатурили цоколь: какой утеплитель лучше использовать, какой слой штукатурки наносится на пенополистирол, какая сетка нужна? Можно ли штукатурить, если еще нет отмостки? В общем, расскажите про отделку цоколя под камень? Если отштукатуренный цоколь без кладки камня оставить в зиму, не отвалится ли штукатурка и как ее защитить в зиму? Можно ли для пластичности раствора и защиты от грибка добавлять известь или просто цемент-песок?
Присоединяюсь к вопросу. Относительно штукатурки по ПСБ вопросы утряс с помощью этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/254450/ Но вопрос стыка отмостки с цоколем не ясен.
Вот и мой вариант исполнения Обители с полными двумя этажами и полувальмовой крышей. Так же бонусом на чердаке появилось удобное большое мансардное помещение с высотой потолков 2,5 м., которое в перспективе будет утеплено и освоено. Конечно сейчас, глядя на готовый дом, я сделал бы крышу чуть ниже, так как есть ощущение вытянутости вверх, но виной тому некоторое недопонимание конструкции стропильной системы и т. п., а так же поленился дорисовать проект с Скетч Ап с измененной крышей. Грубо говоря - вставили один лишний блок. Так же окошко на чердаке будет расширено как вверх, так и вниз, что бы зрительно компенсировать вытяность. На втором этаже изменены конструкции сан узла, появилась гардеробная, вследствие чего в каждом помещении по небольшому окошку.
@alexmobi, не в обиду, но из элементов Обители тут усматрвиается только два экркера, больше ничем не напоминает
@Crisis, и внутренняя планировка . А вообще прочел очень много тем по этому проекту, оценил сметы, свои возможности... И предпочел практичность в угоду красоте. Из таких элементов - расширенная котельная 15 м3, гардеробная, мансардная дополнительная комната на 3 этаже, а так же стоимость реализации проекта: на данном этапе коробка с крышей встала мне в 1,7 млн. руб. Притом, я старался не экономить. Межэтажное перекрытие - плиты, 3 армпояса после 1,2,чердака, на окнах мощные перемычки и т. д. и т. п. Стоимость такой крыши ниже сложной оригинальной крыши. При стоимости работ 700 руб./метр ее площадь 200 м2, материалы вышли в 150 тыс. руб. Использовалась дорогая кровельная пленка Ондутис, стропила, мауэрлат, всё как в проекте.
У каждого понимание практичности своё. И, чёрт-побери, не измерить его ни квадратными метрами ни миллионами... Этот проект весьма самодостаточен и не терпит внесения изменений. На то он компактны и удобный...
Залили плиту перекрытия 1-го этажа и получилось что бортик, что выкладывали как опалубку для бетона по периметру, выше на 7см. Либо надо было плиту заливать еще выше, либо оставить борт. Оставили. Сейчас после дождей стоит вода на плите. Как в корыте. Кое где подтекает. Пока никаких работ до весны не планируем. Не страшно что вода стоит? Я уже думаю может как в этом кирпичном бортике пропилы сделать, что бы вода выходила.
