Не то чтобы сносить, а изначально не строить) соглашусь насчет запахов и шума, но тут кому как, для кого-то это и не очень критично, особенно, если семья небольшая.
@ЕленаЕвгений48, у нас кстати, как и у вас, полы по грунту и без балкона (проект стандартный). Думала, мы одни без балкона) Только нам до вас далеко, мы в этом сезоне на 2-ом перекрытии закончили)
Мне лично шум посудомойки не знаком, как то ручками привыкли, а насчет шума и запахов, то мы все равно всей толпой вечерами на кухне тусим. У приятеля гостиная с кухней тоже объединены, они от этого не страдают и перегородку ставить не собираются. Если уж припрет, то перегородку не долго установить, это проще, чем ломать.
@АнДм76, Анатолий, я канал сделал под две трубы, одну пущу на вытяжку, вторая просто вентканал. Если один, запахи из вытяжки в вентиляцию тянет, в квартире так сделано. Нужно было обратный клапан ставить, но когда делал ремонт, такие вещи не встречал. Так что решил два сделать, насколько правильно такое решение, спорить не буду. Вопрос только какого диаметра трубу на вытяжку поставить?
Как вовремя прям вопрос с перегородкой встал, озадачился сейчас расстановкой мебели (виртуально), а холодильник куда ставить, если перегородки нет? Холодильник хочу двухдверный, узкий у двери на Террасу убирается, а этот, зараза никуда не хочет влезать. Кто поделится, куда его можно приткнуть? Стандартный двухкамерный не хочу, в квартире надоел.
У меня сделало также две трубы из кухни разделенных кирпичной перегородкой. Я к сожалению не знаю как правильно это называется потому и спросил. По мне это обе вытяжки. Одна для отвода паров и запахов с плиты, вторая для отработавшего воздуха в помещении. Точно не знаю, но кажется при объединённой кухне с гостиной существует требование по наличию вытяжки из данного помещения.
Андрей @avd469, в теме своей теме размышлял над этой темой https://www.forumhouse.ru/threads/158997/page-44#post-8283520
Внесу немного ясности. При устройстве вентиляции в доме, от зонта над плитой должна идти вентиляционная труба, желательно вертикально и ни с чем она больше соединяться не должна. ф трубы желателен 160 мм. Если гостиная совмещена с кухней, в зоне гостиной организуют приток свежего воздуха, а на кухне организуют дополнительную вытяжку в зоне рабочей поверхности. Эту вытяжку можно соединять с вытяжками других помещений, пускать в рекуператор и т. п. Естественная вентиляция (ЕВ) в данном доме работает не стабильно, присутствует момент опрокидывания тяги. Целесообразность наличия двух вытяжек расположенных рядом при ЕВ вызывает сомнение. Поэтому от ЕВ отказался сразу и делать буду принудительную вентиляцию. (ПВ)
Дмитрий, спасибо, тоже думал на 160 установить. Трубы не соединяются, расположение 1 м друг от друга будет, вытяжка ЕВ по идее должна будет работать, опрокидывание тяги возможно, но если это будет происходить, поставлю в нее вентилятор и запаралелю с вытяжкой от плиты). На окнах приточные клапаны поставлю, если не хватит, приточники в стену врежу, хотя я лично сомневаюсь, что это будет нужно, дом не каркасный.
На кухне окно большую часть времени приоткрыто, тем более во время готовки, так что приток будет обеспечиваться.
Второй не надо ставить, ни к чему совсем. Применяют постоянно включенный вентилятор вытяжки на малых оборотах. При покупке вытяжки надо выбирать с несколькими скоростями. А вот второй канал, можно соединить с санузлами, гардеробными, холлами в один стояк и на него поставить вентилятор. А если будет рекуператор, то через него все пропустить и на выход. Вытяжку из котельной подключать к другим тоже нельзя.
Про это я уже в курсе. У меня от котельной отдельно, от санузлов отдельно, фановый, и два из кухни. Из кухни все же два сделаю, пусть будут. А там время покажет.
Не буду спорить, но как я понял, опрокидывание происходит только если затапливают камин и не открывают "форточку".
ЕВ в таких домах работает зимой, выхолаживая излишне дом, чуток весной и осенью и почти никогда летом. Нет там перепада высоты 10 метров. И разность температур достаточная не всегда присутствует. И опрокинуться тяга может когда угодно. При направлении ветра с "неудобной стороны" например. При ПВ временно отключают вытяжку перед растопкой камина, иначе гореть не будет. Хорошо бы замерить содержание СО2 с ЕВ. Да в разное время года. Это все теория. Может кто поделится впечатлениями от вентиляции в доме? Было бы интересно.
Чтобы не флудить в теме @Olyashka, отвечу здесь. Я в этом году сделал УШП под Обитель +120 (Апрелевка, МО) вместе с террасой и крыльцом. Делал своими руками ~30-35 дней, в т. ч. 21 день помогал помощник. Заливали вчетвером. Ценник - 424 т. р. (3 т. р./м2) включая бетононасос, коллектор ТП, антифриз и з/п помощника. Вот детализация по затратам: Примечание: в стоимость котлована включен геотекстиль и песок на обратную засыпку с трамбовкой. PS @Федро, берёзу видишь? Нет? А она есть.
