Залили фундамент "Обитель"+60. Мини копчик (глубина 1 метр), арматура 800м, бетон М 250 (27 куб. м), аренда опалубки + работа. Вышло 1740$ (для Беларуси это ходовая валюта).
Хитрый, Да? Береза в елка нарядил и прикалывается... Плита Чутка не понял задумки с торчащим ЭППСом над плитой.
Либо оставляю, либо срежу весной. Все будет зависеть от того, будет газ, или нет. Если будет газ, срежу, сделаю однородную стену из Бонолита или Аэрока Д300 b2.0, 300мм и буду спать спокойно. Если газа не будет, оставлю высокий ЭППС на цоколе (он перекроет мостик холода от 1-го толстого шва на ЦПР) и пущу от него вверх фасадный утеплитель ПСБС25Ф по D600 300мм. Но обитель ведь по классике должна быть кирпичом облицована... Поэтому я изучаю по-новому тему навесного вентфасада. Газобетон-минвата по деревянной обрешетке-ветрозащита-контробрешетка (вентзазор 40мм)-ЦСП-клинкер (иск.плитка а-ля ЛандонБрик). Вместо клинкера можно графито замутить и покрыть гидрофобизатором. Уже руки чешутся.
Ещё про выбор фундамента. Лента по проекту у меня не проходит а) по грунтам (плывун на 1,5 метрах) б) по понятиям УШПиста (равно как и плита с ростверком вверх). Плита DOW не проходила по бюджету. От Супергрунда отказался по причине нежелания использования облицовочного кирпича на фасаде. Надежное, но неоправданно дорогое решение. Рука не поднимается. Ваще кирпич больше использовать не хочется, я разочарован этим стройматериалом... Масса, цена, высолы... И что у меня от оригинального конструктива обители остается? Монолитное перекрытие? Навряд ли... Над гостиной-кухней напрашивается ребристый монолит, чтоб не делать фальшбалки, как в оригинале (очень круто бы получилось). Но пока никак не решу вопрос с перпендикулярными балками балкона. В другой половине - проблем не вижу, только балка опирания лестницы.
Есть, но по другому проекту. Интересно читать, когда процесс завершен, ИМХО. Поэтому тему завожу по окончании строительства. Но основную концепцию я изложил в темах: Устройство фундамента: Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ Строительство дома: Богатая история дома из газобетона на УШП
@Федро, Федорович добрый вечер! Ломаю голову по стропилке-решил, что ты можешь что-то посоветовать по моей проблеме: Вопроса три: -вместо железной балки рассматриваю вопрос про столбик-если поставить его напротив окна. -на него положить 4-м балку из (2*200*50). а сверху ложиться и крепиться конек кукушки; -для жесткости продлить угловую стропилину до мауэрлата. И последний вопрос-4-й: Металлическая балка по проекту замуровывается в стену (газоблок) с опиранием на мет. пластину. По проекту она пересекает армопояс под мауэрлатом и похоже рвет его. У меня закрались сомнение на счет мет. балки и я рассматриваю вариант как на картинке. Если кто понимает, о чём я спрашиваю, буду рад советам. Спасибо!
Да -этот! Я смотрю Вы выполнили деревянный вариант мет. балки. А место опирания этой конструкции на мауэрлатный брус? Не совсем понятно, как он там крепиться. Если есть фото опирания на мауэрлат-прошу показать. Спасибо.
