Так четко видна конечная сумма: 19куб.м. пиломатериала*7000 руб. с доставкой=133 000 +295000 другие расходные на мансардную крышу = 428000 +295300 монтаж крыши под подкладочный ковер = 723300 стоимость крыши без веранд, стоимости черепицы и ее монтажа. Вот такая цена адекватна? Итого с черепицей и монтажом крыша точно перевалит за 800 000 https://www.forumhouse.ru/threads/323508/page-5
800 это реальная на сегодняшний день сумма. Я упростил крышу и покрыл металлочерепицей, и то под 500 получилось с утеплением.
, то есть внутренняя кладка на 1,5 кирпича или хватит на кирпич. но это не все, потом утеплитель 50мм и облицовачный кирпич. Вот такая стена не В кирпич без утеплителя тоже не промерзнет, если радиаторов навешать и котел побольше, все зависит, как топить будете. Воспользуйтесь калькулятором расчета стены, не помню на вскидку, как точно называется. По мне так лучше 400 газосиликат или керамику и облицовочный без всяких утеплителей, ну или полтора кирпича, 100мм утеплителя и облицовочный, если уж кирпич хочется. ИМХО Извиняюсь, но после изменения мобильной версии сайта, с телефона цитаты не вставить.
Подскажите, пожалуйста, актуальную сейчас цену за работы: шпаклевка lr+, стеклохолст, шитрок (под покраску)
Уважаемые форумчане! Месяц назад запустили отопление, сначала было радостно до безумия - все работает, стало тепло в помещениях. А сейчас стало заметно, что не так уж и тепло, особенно на втором этаже. Выставлена температура 45 градусов, на первом этаже помещения нагрелись до18 градусов. Это при том, что на улице плюс2-3градуса. Все батареи греют, окна- двери стоят. В доме на данный момент идет штукатурка, достаточно сыро. Волнуюсь, что идет утечка тепла, или так долго прогревается дом? Подскажите, как долго дом прогревается?
@Marussia62, это нормальное явление. Пока дом не просохнет будет прохладно. Сушить сушить и ещё раз сушить.
Поднимите температуру в доме до 22 и периодически проветривайте комнаты. У меня котел автомат 22 в доме выдает при 55-60
@Marussia62, забыл упомянуть один не маловажный момент, для радиаторного отопления температура 45 градусов, это мало. В радиаторах температура должна быть около 60 градусов. Но во время проведения штукатурных работ поднимать температуру до такого уровня нельзя. Это повлечёт за собой черезмерное высушивание воздуха и как следствие растрескивание штукатурки. Просушка дома процес не быстрый. При завершении всех работ это может занять порядка 2х —3х месяцев, с постепенным поднятием температуры и выходом на рабочую температуру, но для этого кроме отопления должна работать и вентиляция. Ведь влага должна иметь выход. Как вариант, переодически открывать окна.
Спасибо всем за советы, сейчас котел работает на 60градусах, температура в доме около 20. Периодически проветриваем, все равно очень влажно. Надеемся постепенно стены просохнут. Еще назрел вопрос- через какое время после штукатурки можно шпаклевать стены и монировать потолки из гкл? Рабочие что то сильно торопят нас и готовы хоть сейчас начать. Начали штукатурить они полтора месяца назад и санузлы еще не закончены.
У меня штукатурку и гипсокартон делали одновременно... потом стяжки заливали... а потом более месяца все сохло. Но это было летом. А шпаклевка началась с 1 октября, когда я отопление включил.
