Покажите, пожалуйста, как выглядит зона камина в прилегающей жилой комнате 1 этажа (выступ под дымоход и конденсатосборник). Много ли по ощущениям "съедает" места? Спасибо
Влезу... Насколько я знаю, выступ под дымоход и конденсатосборник выходит в прихожую, а не жилую комнату 1_го этажа. Конечно если строили по проекту, а не "перелопатили все под себя"
Свой вопрос снимаю, т. к. просмотрела тему автора. Спасибо за наглядный отчет! А вот проект с переменой кухни-гостиной существует у автора. Просто об этом мало кто знает. В этом случае дымоход проектный идет через жилые комнаты 1-2 этажа. По фото мне показалось, что у Игоря именно так реализовано.
Подскажите ПСТ как можно распределить один кател на разницу двух температур ТП 1 эт и батарей 2 эт или нужно устанавлевать 2 котла, многие же так делают, может где и было написано, но немогу найти, Спасибо заранее,
Нужно ставить либо насосно-смесительный узел коллектор радиаторного отопления и коллектор с расходомерами для теплого пола и второй вариант монтировать распределительную систему с помощью групп быстрого монтажа. В этом варианте некоторые сами делают с помощью труб и фитингов полипропилена.
То есть на коллектор для ТП нужно ставить расходомеры, то есть ими регулировать подачу воды, Я правильно поняла, и где они ставятся на коллекторе или где то в другом месте,
@vip irina 006, поймите правильно. Прежде чем что-то ставить нужно многое познать. (Аппендицит ведь вы себе лечить сами не будите?) Для расчета отопления и его правильного выбора придется изучить что такое тепло потери дома, как они считаются, от чего зависят. Разобраться в гидравлике и правильно её распределить. Выбрать нужную и подходящую под ваши требования схему отопления. Подобрать подходящий под эти требования материал (трубы, фитинги, краны, клапана) и тп.
Желание Заказчика - Закон! https://www.forumhouse.ru/useralbums/12187/view Кого еще обновить? Все времени не выберу всех разом обновить Постараюсь исправиться!
Кто выложит схемы теплого пола (или ссылку покажет) по первому этажу? И где лучше ставить распределительный узел!
