1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. OlegS3
    OlegS3
    OlegS3
    Йошкар-Ола
    Полностью согласен. Во все пытаюсь вникнуть сам, а потом перепроверить. Ведь не проетировщику жить в построенном доме и не каменьщикам, они деньги получат и благополучно забудут, а мне в нем жить. Так, что пусть посчитают, а я постараюсь реализовать качественно.
  2. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Ну вам конечно решать...каждый сам знает во что вкладывать деньги...если хотите перестраховаться и есть на это личные средства, то конечно надо перестраховываться...
  3. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Плита с ребрами имеет достаточную несущую способность чтоб пятиэтажку выдержать...но согласна перепроверить чтобы спать спокойно всегда полезно...ушп вообще отдельная тема с ней действительно надо быть увереным на все 100
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Правильно Андрей говорит!
    На УШП не делают тяжелых домов.
    Это я уяснил проработав 23 темы про УШП.
    Тяжелые дома ставят на плите DOW.
    Обитель, в оригинале, тяжелый дом.
    Будет очень интересно посмотреть, что насчитает Ваш конструктор.
  5. OlegS3
    OlegS3
    OlegS3
    Йошкар-Ола
    Вообще при получении тех. задания меня долго отговаривали ставить дом именно на УШП и предложили рассчитать "оптимальный по соотношению стоимости и несущей способности фундамент", я до конца не отверг это предложение, но начатьпопросил всё же с расчёта УШП. Сложность ещё в том, что материал весь закуплен ещё в начале зимы. В том числе и бухту 480 метров трубы Uponor для теплого пола, коллекторы и др. дребедень...
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @OlegS3, а зачем вам именно УШП? Чтобы использовать плиту в качестве пола 1 этажа? Может быть стоит сделать обычную "не-ушп-шную" плиту, утепленную отмостку и цоколь, а теплый пол в стяжке 1 этажа? Как мне кажется, гораздо надежнее, и по бюджету не будет сильно отличаться. Год назад такая плита нам обошлась в 440 т. р.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А мне всегда "казалось", что ф-т нужно подбирать и конструировать с учётом разумной экономии, зная конструктив строения и грунты участка. Нуу примерно, как сказано здесь:
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Всем добрый день!
    Тоже строимся по этому проекту. Сейчас находимся на этапе заливки 2 перекрытия. Будет плита 18 см.
    У меня появился вопрос по поводу правильной организации слива из ванной и раковины на втором этаже.
    Есть идея заложить или горизонтальные гильзы, или сразу трубы в канализацию в самом перекрытии.
    Прочитав информацию, отводы от раковины и ванны должны быть 50 мм. С учетом, что тянуть будем 3 м по горизонтали, общий уклон - 9 см (3 см на 1м), а стяжка всего 5 см.
    Можно ли так делать? Как правильно, гильзы 100 мм или сразу трубы в гидроизоляции (в какой лучше?)?
    Если делать гильзы, то как потом туда протягивать трубу и запенивать?
    В общем, у кого как это было реализовано или планирует реализовать?
  9. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Есть два варианта.
    1. По периметру санузла второго этажа: в стене или открыто под раковиной.
    2. По потолку санузла или котельной на первом этаже.
    Замуровывать канализационные трубы в перекрытия я бы не рискнул.
  10. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Вопрос назрел про доску и рольставни. Устанавливаем рольставни, как далее крепим доску, ведь направляющая примерно 2 см толщиной
  11. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Люди добрые, а может кто нибудь из построившихся помочь, подсказать, какой объем блока ушел на несущие внешние стены (при ширине блока 30 см) на мансардном этаже в проекте +120?
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @skybird, думаю порядка 20 м3 с учетом закладки мауэрлата изнутри
  13. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    @Spamer, спасибо! Я тоже примерно столько насчитала, но засомневалась из-за фронтонов :)
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Не маловато?
    у Eguskova получалось под 300 блок:
    Размер 1 этаж. 2 этаж. Итого
    V м3 кол-во паллет. V м3. Кол-во паллет
    300 34,5. 24,5. 22,13. 15,7.
    ИТОГО: 56,63 м3 .ИЛИ 40,27 паллет
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Таскаев, это на весь дом, а разговор про второй этаж (мансардный)
