1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Да именно про второй отдельно, прикидываем смету на работы, а что то сомнение возникло, решила уточнить :)
  2. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    У меня стандартный вариант. На 2-й этаж ушло 20,6 куб., при том что я выкладывал три ряда кирпича под мауэрлат.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    тады 22 куб. м ;-)
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вот интересно что-то стало: а о каком именно блоке речь? Ведь в кубах кол-во указываете(!),а размеры блока какие? Или у вас у всех типовой проект?
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Проект у нас один, отличается немного размерами 0, +60, +120 см по длине.
    И толщиной и пирогом стен.
    Речь идет о ГСБ 600 х 250 х 300
    например очень распространены блоки ГРАС (Саратов) у нас в регионе:
    https://blokigras.com/grassbl.html
    а про ГСБ 375: Размеры, Д х В х Ш, мм
    600 х 250 х 375
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Т. е. информация на мансарду для @skybird по кубажу именно по этому блоку-600 х 250 х 375. Уточняю:).
    Если изменить размерность- кубаж потребуется другой. Может быть обидно при не хватке или излишке пары, тройке кубов.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Речь шла о блоке 600х250х300
  8. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    @Таскаев, да именно так, у нас блок Тюменского завода "Поревит", размеры (д.ш.в.) 625–300–250. Я тоже примерно насчитала 23 куба, но решила все таки убедиться и задать вопрос здесь, спасибо, кто ответил! :hello:
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Практически без разницы какой размер блока, главное что ширина 300.
    В Твери выпускают блок 600*300*188. Идеально связывается с полуторным кирпичом.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А подскажите, уважаемый @Маршал, с высот пройденного пути, как Вы считаете - чем оптимальнее завершить кладочные работы под мауэрлат - выполнить 2 - 3 ряда полнотелого киприча, или сделать очередной армо-пояс из бетона (два варианта - либо U-блоки; либо опалубка с внешним слоем ЭППС 50 - 100 мм...)
    прочнее конечно бетон и по затратам вроде меньше чем кирпичом...
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Тоже интересует этот вопрос!
    А еще можно ли армопояс делать из пустотелого? Мы купили отбраковку облицовочного, пустим его на внутренние перегородки. А вот на армопояс он подходит?
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    У меня вариантов не было, так как кирпича закупил много и мне проще было подать поддоны с кирпичом краном. Лить армопояс мне показалось более проблематично (арматуры почти не осталось, щебня тоже и т. д.).
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А кирпичный армопояс утепляли?
  15. Маршал
    Маршал
    Маршал
    У меня будет утеплитель снаружи. Т. е. блок 300 мм + утеплитель 50 мм + 30 мм вентзазор+ облицовочный (рабочий под штукатурку) кирпич.
