1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Деревня ближайшая какая?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо за идею.
    Сделал.
    http://maps.yandex.ru/?um=w6KbPqC6B3SJjYt1LDGIDUDfP13ORE9l&l=map
    Теперь смотрим, с соседями знакомимся, корректируем...
    Уточненные буду зеленым цветом выделять.
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    @Федро, нумер 12 можно перенести вот так :)
  4. Федро
    Федро
    Федро
  5. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    А можно задать вопрос по кровле. Проект +120, по проекту стропила на кровле друг от друга находятся на разной ширине, это принципиально? Или шаг между стропилами можно сделать одинаковый? Просто получается, что если делать по проекту, то при утеплении надо будет минвату кромсать кусочками, это же тоже не есть хорошо по сути. Или я чего то не понимаю?
  6. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @skybird, у меня кровельщики делают через 59см. В общем скелет кровли делают вообще не по проекту!
    На фото видно.
    С ув. Антон
  7. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @TOHbI4, мы тоже делали крышу не по проекту, только высоты проектные. Стропила делали с расстоянием 58 см
  8. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Спасибо, коллеги! :super: А то вот нам тоже самое кровельщики сказали, что так будет проще утеплять и меньше обрезков, а мы засомневались, хотя логически точно не должно вроде ни на что влиять. Будем тоже так, как вы делать! :hndshk:
  9. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Неподалеку от нашего дома обнаружили еще одну обитель. Кольцово, Новосибирск. С хозяевами не знакомы.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо! :hndshk:
    Уволок в альбом!
  11. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    @Axlns, а что баню не сфотографировал, стилизованную под дом ;) на втором фото уголок видно
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Фото бани - в студию! Интересно!
  13. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Вопрос к тем, у кого в обители установлен газовый котел с коаксильным выходом (может не правильно написала), когда труба выходит в стену котельной, тогда не надо выкладывать полностью по проекту всю стенку в котельной под дымоход (в проекте предусмотрет ТТ-котел), а только под вентканалы?
    Т. е. труба над кровлей будет короче и с меньшим количеством отверстий? SOS!
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    У кого-нибудь есть подробные фотографии монтажа дымохода камина?
    Есть вопросы:
    Как и чем заделывали вход трубы в стену?
    В какой последовательности собирали и ставили дымоход в стену?
    Как обсыпали перлитовым песком?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А нет ли у кого планов расстановки мебели?
