1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Vitaliy39
    Vitaliy39
    Vitaliy39
    Калининград
    Уважаемые! Подскажите как и кто крепил стойки перил (или как их там) к балконной плите и далее, в плане крыльцо...Ситуация такова, что лес закуплен, но идей несколько, от сверления плиты балкона насквозь, монтаж по периметру доски, а к ней и крепления, до химических дюбелей...
  2. Vitaliy39
    Vitaliy39
    Vitaliy39
    Калининград
    Мало, что уродство, так вроде и с пропорциями неладно- окна какие-то не такие...
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Вчера купили газовый котёл, сижу ломаю голову с отоплением, одни (теоретики) посчитали 160 секций радиаторов, другие (практики) 110 секций, кому верить...
    Откликнитесь, кто уже поставил радиаторы без теплых полов, у кого. сколько вышло секций.
  4. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А котел какой купили?
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Vaillant turboTEC pro VUW INT 242 / 3-3
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Может дело не количестве секций а в мощности теплового потока выделяемой каждой секцией?
    Радиаторы разные, как по конструктиву, так и по мощности. На рынке представлены радиаторы с межосевым присоединением 350, 500мм и другие, есть панельного типа.
    Самим можно посчитать скачав программку https://tenrad.ru/news.shtml?id=168
    как ей пользоваться читайте в руководстве пользователя. Поможет и тем у кого есть теплый пол https://valtec.ru/document/calculate/ValTec_PRG_help.pdf
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Столбики не меняются, а высота стены без выступа будет такой же как и всех остальных, а по проекту должна была I3ExCmP8PuM.jpg быть выше. I3ExCmP8PuM.jpg
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Нет, и те и те считали одинаковую мощность отдаваемую радиаторами (500мм., 130-200вт.), но я склоняюсь к теоретику, т. к. опытным путём у меня вышло около 145-150 секций, и у теоретика радиатор на кухне один, под окном где стол, а под мойкой нет. Сегодня спросил у знакомого, ктр. живет в своем доме с февраля, вроде окно не промерзает (в 2,5 раза большее и оно закрыто столешницей), т. е. общего тепла хватает, чтобы оно не мёрзло.
    п. с. всем на заметку, кто делает полы по грунту, залили черновой пол еще 4 месяца назад. 2 недели назад, по примеру одного застройщика, постелили парогидроизоляцию на неё утеплитель ЭППС, сегодня обнаружил в нескольких местах увлажнение (испарение от грунта) снизу плёнки, т. ч. стелить такую плёнку обязательно нужно, чтобы пар не проник в пирог пола. а потом и в чистовое покрытие.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    пирог пола по грунту представьте, плиз.
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    песок, черновая стяжка м-100, плёнка, эппс, армированная чистовая стяжка.
  11. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Подскажите, может кто делал теплый пол на крыльце, те систему антиоблединения. Хотим сделать дорожкой по ступеням и до входной двери. Как мощность рассчитать, что лучше брать, хочется кабель потоньше, чтобы заложить его в слой плиточного клея, а не стяжку еще заливать.
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Подскажите, какой облицовочный кирпич используется используется в оригинале? цвет и проиводитель...
  13. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Голицинский, Солома.
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У кого сколько ушло кирпича на контрафорсы?
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Еще вопросик: паучок на крыше устанавливается до подшивки (когда устанавливают треугольники) или после? Как крепится?
