1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @TOHbI4,
    Думаю, что теплый дом зимой - это в любом случае хорошо.
    Но волнует вопрос безопасности: оставлять включенные радиаторы без присмотра как-то боязно :)
    Наверняка, электрика до конца не доделана, висят какие-то хвосты, переноски...
  2. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
    @avd469, нет нет нет. никаких эл. радиаторов.
    У нас электрокотел будет... поначалу как основной, а потом как резервный газовому.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Утащил красоту такую в Стройка / Кровля
    :hndshk:
    :hello:
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Кто уже сделал веранды и крыл мягкую черепицу: как стыковать черепицу с фасадом дома, чтобы не было щели?
    По возможности, выложите фото.
    Ещё вопрос по кладке мягкой черепицы вокруг дымоходов. Сейчас у нас лепестки мягкой черепицы не закрывают черновой кирпич. Прораб предлагает просто на мастику доложить её до облицовочного кирпича и закрепить металлическими планками. Я не уверенна в правильности исполнения. Я видела, что обычно делают металлический каркас вокруг дымоходов.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо, огромное, за фото!
    Пойду по фото обучать наших строителей:)]
    А то нам предлагают обшивать стыки ещё и уголком деревянным.
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Помогите найти, где-то видела, где обсуждали, какой правильный пирог стяжки для монолитного перекрытия 1 и 2 этажей с водяным ТП.
    Или поправьте, где неверно:
    1 этаж:
    1) Укладываем утеплитель-5 см. Чем крепим к бетону?
    2) Фольга
    3) Сетка: ячейки 50*50 мм, толщина 3 мм
    4) Трубы D20мм, крепим хомутами к сетке
    5) Стяжка 50-80 мм
    6) Керамогранит 20 мм
    2 этаж:
    1) Пленка
    5) Стяжка 50-80 мм
    6) Плитка 15 мм
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В процессе чтения многих тем стал обращать внимание на кирпичную кладку и внимание которое мы ей уделяем. Вопрос не в ровности швов или геометрии кирпича, а в сохранности внешнего, эстетичного вида кладки.
    Для чего закрывают цоколь?
    Ответ думаю все знают – от влаги, т. к. это самое уязвимое место в наружной стене дома, более всего подверженное атмосферным и механическим воздействиям.
    К чему это приводит?
    Думаю тоже есть понимание - вода снижает прочность большинства материалов, содействует образованию трещин и т. п. Влага, попавшая в капиллярную сеть кирпича начинает мигрировать по микропустотам материала, конденсируясь в них при понижении температуры стен до точки росы. Результат - мокрые стены, промерзание, разрушение или в лучшем случае появление высолов.
    А трубы и дымоходы?
    К чему это, задались вопросом некоторые читатели и я с ними. Теплый воздух проходит по внутреннему каналу соприкасаясь с кирпичной кладкой. Дымоход от котла или камина вы защитили, установив внутрь трубу из нержавеющей стали. А дымоход вытяжки? В нем воздух движется под воздействием перепада давления и важно чтобы отработанный воздух остывал постепенно.
    Надо ли там ставить трубу из железа или достаточно утеплить кладку?
    А внешнее воздействие? (я вас не достал?)
    Здесь стоит обратить внимание на высказывание автора проекта -
    и пост одного из построивших - https://www.forumhouse.ru/threads/153471/page-16#post-6670021
    Цоколь от внешнего воздействия влаги защитили, а трубы?
    Зачем это надо?
    механическая деструкция - попеременное замораживание / оттаиванием и высушивание / увлажнением материала. При замораживании / оттаивании внутренняя влага, находящаяся в материале, превращается в лед, имеющий объем, на 9% больше, чем составляющая его вода. Это, как и попеременное высушивание / увлажнение, является причиной расшатывания структуры материала стен, его шелушения, сколов, снижения прочностных характеристик и, в конечном итоге, разрушения конструкций стен.
  8. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    1. ЭППС минимум 100мм крепим:
    -грибками
    -полиуретановый клей-пена
    -на клеевые смеси (например церезит).
    2. фольга не нужна т. к. щелочная среда стяжки её уничтожит, ложим просто пленку 200мк
    3. сетка МАК.
    4. труба для ТП лучше всего диам. 16мм, какую хотите ту и ложите.
    5. стяжка 50-90мм
    6. напольное покрытие которое нужно.
    На втором этаже тоже самое только ЭППС 50мм.
    Сразу скажу для чего такой слой ЭППС, что хотим иметь комфортную температуру в помещении, израсходовав, минимум энергоносителя, или нагретую плиту перекрытия, подпол, затратив максимум энегргоносителя. На что потратить, а на чем сэкономить решаем сами...
    С ув. Сергей.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Спасибо большое за ответ.
    Мы для коробки дома использовали везде оранжевый пеноплекс. Его ушло много и стоит он дорого. Есть ли какой-нибудь аналог подешевле или нет альтернативы для полов?
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Taller, а вы про какой диаметр трубы внутренний или внешний? У трубы диаметром 20мм внутренний диаметр как раз 16мм
  11. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Труба 16мм наружний, у рехау есть 17мм. Альтернативы ЭППС нет, по всем остальным материалам можно проконсультироваться у "чтоподешевельщиков и гдеподешевельщиков"
    С ув. Сергей.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Taller, сейчас посчитала, не получается такой пирог:(
    У нас максимальная высота стяжки с плиткой на 1 этаже может быть всего 16 см. Привязка высоты из-за монолитной лестницы. А на втором этаже всего 10 см.
    - 2 см на керамогранит
    -2 см сетка+трубы
    Как лучше сделать для 1 этажа:
    1) утеплитель 5 см и стяжка 7 см
    2) утеплитель 8 см (5+3) и стяжка 4 см
    Как лучше сделать для 2 этажа.
    ТП только в СУ
    1) без утеплителя и стяжка 6 см
    2) утеплитель 3 см и стяжка 3 см
    Там где нет ТП утеплитель на втором этаже тоже нужно класть или просто стяжка в 8 см?
    Буду очень признательна за помощь!
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ясно, тогда Пеноплекс!
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Mimoprobegalo, техноплекс! Цена листа на 30-40 руб. дешевле. В Леруа точно такой есть.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Слишком тонкая стяжка может треснуть, так что делайте лучше 5см утеплитель и 7 см стяжка.
    Я себе в тёплые полы утеплитель вообще 3 см положил. Не вижу смысла в 5-ти.
