1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А для второго этажа тогда вообще утеплитель не класть и 6 см стяжка, правильно?
    Там где нет теплых полов, есть ли смысл класть утеплитель на 1 и 2 этажах?
  2. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @Mimoprobegalo, мы брали Кнауф therm floor, это не эппс, а псб. На 1000 рублей дешевле за куб. Вот почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    С ув."Чтоподешевлещики". ;)
    А толщина стяжки над ТП должна быть равна 4 d трубы ТП.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    5 см хватит.
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Хуже всего кому-то что-то советовать :) Не получится — виноват советчик. Самое главное! Везде, где у Вас дверные проёмы, ВЕЗДЕ делайте температурный шов с демпферной лентой. Иначе порвёт стяжку по самому слабому месту. И всякие выступы, эркеры то же самое. Во всяком случае у меня треснула стяжка даже в 7 см толщиной. Кое-где поторопился залить без ленты за один раз.
    А утеплитель кладут для того, чтобы отделить толстую плиту перекрытия от стяжки. И чтобы тепло не тратилось на её нагрев. Но тут палка о двух концах, так как нагретая плита — хороший аккумулятор тепла. На втором этаже она нагреется от тёплого воздуха, поднимающегося с 1-го, поэтому там можно рискнуть и не класть утеплитель. Если, конечно, плита у Вас не выходит на открытый воздух, а находится за утеплителем. В итоге всё-равно весь материал дома внутри должен нагреться — стены, перекрытия, мебель и т. д.
    В стяжку постарайтесь фибру добавить, чтобы меньше шансов растрескаться было. Но первый этаж лучше всё-таки теплоизолировать от подвала/погреба или что там у Вас.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что никто не сказал, что я не туда запостил-то?:|:
  6. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    "Золотые слова ... Бенедиктович"
    С ув. Сергей.
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @Mimoprobegalo,
    Для чего нужен утеплитель на 1 этаже? Для того, чтобы отсечь плиту перекрытия, которая находится на улице, от теплого дома (подвала у вас нет). Точных цифр уже не помню, но по расчетам получается не менее 100 мм. Думаю, что это намного важнее уже отлитой лестницы - ее можно перелить, а всю жизнь топить улицу - зачем?
    2-ой этаж. Если все делали правильно, то перекрытие по торцам уже утеплили пеноплексом, т. е. перекрытие находится не на улице, а внутри дома. Следовательно, здесь толщина утеплителя нужна минимальная, только чтобы тепло от ТП нагревало именно пол, а не подогревало перекрытие.
    Но тут надо иметь ввиду, что на полу будут лежать трубы воды, отопления и электрокабель, так что утеплитель и на 2 этаж класть придется, между трубами, чтобы на бетоне сэкономить :)
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Друзья, помогите определиться: думаю водосточку делать металлическую, соответственно и софиты тоже надо брать металл, иначе будет видна разница в цвете. Кто что думает про металлические софиты? Может быть порекомендуете производителя?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Тростиночка, жесть!
    В смысле, для чего нужно чтоб они совпадали?
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Пластиковые софиты со временем выцветают? И изначально будет разница в цвете с металлической водосточкой, я так поняла. Я пытаюсь определиться, металл надо брать или пластик.
  11. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Я за металл. В крайнем случае можно перекрасить, пластик-вряд ли
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Лен, мы делали из металлического сайдинга под дерево, производитель Союз профиль. У них стойкое декоративно-полимерное корейское покрытие. Водосточка просто в цвет. Планки примыканий покупали у них же, результатом довольны.
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @YukaNT, СПАСИБО! водосточка металл или пластик?
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
