1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Grand Line? А почему софиты их производства не взяли - цена?
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Тростиночка, да, гранд лайн (ну, память зараза подводит). Просто в варианте с металлосайдингом рисунок под дерево понравился. И качество покрытия.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Голова "сломана", но что-то прояснилось, кому интересно.
    По расчетам проектировщика теплопотери составляют макс. 22квт.
    По расчетам отопленцев теплопотери составляют макс. 19
    По данным из проекта Дмитрия, расчет секций на весь дом около 17 квт.
    Т. е. в принципе, если делать ТП, то количество секций радиаторов можно взять по минимуму, у меня получилось около 100шт.
  4. pvorob
    pvorob
    pvorob
    Голицыно
    Подскажите по количеству водосточек. Строители говорят надо делать 12 шт., очень сложная кровля и большая площадь (234 м2). Я на некоторых фото построенных домов насчитал 8 шт. Может есть опыт эксплуатации в сильные дождипады (когда за сутки выпадает месячная норма осадков), не очень хочется обвешивать все стены.
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @pvorob, у нас 10.
    Пока проблем не заметил, разве что в очень сильный ливень большой поток воды попадал на крышу веранды с ендовы основной крыши. Но это было один раз в очень-очень сильный дождь с сильным ветром
  6. pvorob
    pvorob
    pvorob
    Голицыно
    @Spamer, А если убрать верхнюю левую и нижнюю правую с увеличением диаметра на эркерных водосточных трубах?
  7. Kasim003
    Kasim003
    Kasim003
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Строю по знаменитому проекту Шильникова) на данный момент возвел стены из облицовки, утеплителя и 300-го газоблока. Пошли дожди (передают заморозки. утеплитель наверное весь уже промок. Подскажите, если смысл сейчас делать крышу или ждать до лета когда все просохнет
  8. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    @Kasim003, это беда если утеплитель мокрый, как планируете его просушить? В любом случае надо укрывать или временной крышей, например как у @AlexNG или делать полноценную стропильную систему и укрыть ее временной кровлей. Как раз такую кровлю с применением рубероида делал я.
  9. pvorob
    pvorob
    pvorob
    Голицыно
    @Kasim003, у меня стены с воздушным зазором и вентиляционными коробками в облицовочном кирпиче, должно проветриваться и вытягивать влагу. Накрывать обязательно, дабы не увеличивать влажность. При возможности сделал бы крышу обязательно, но с полноценной кровлей. По личному опыту: на гараже покрыл стропилку ОСП и подкладочным ковром, ковер сорвало ветром и ОСП повело от дождя, итог - на одном склоне заметный прогиб, на другом всё ровно.
  10. Kasim003
    Kasim003
    Kasim003
    Нижний Новгород
    @Маршал, может снять верхний ряд утеплителя, положить сухой и накрыть пока осадки.
  11. Kasim003
    Kasim003
    Kasim003
    Нижний Новгород
    @pvorob, планирую крышу в этом году, только бы погода позволяла. Сейчас был на стройке все в снегу, уберу верхний ряд утеплителя и накрою.
  12. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Утеплитель в стене высушить очень сложно и конечно надо не допустить попадания влаги. Обязательно убирайте мокрый утеплитель и все укрывайте, иначе придется разбирать облицовку и менять утеплитель.
    Если утеплитель весь мокрый, это уже не спасет. У меня также сделано, но это для удаления небольшого количества влаги.
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Стропильную систему с обрешеткой можно и в мороз делать, конечно не откладывайте. Представляете что будет зимой, а весной когда все начнет таять. Вот как я уходил в зиму
  14. Kasim003
    Kasim003
    Kasim003
    Нижний Новгород
    @Маршал, А черепицу почему не укладывали?
  15. pvorob
    pvorob
    pvorob
    Голицыно
    @Маршал, Это хорошо (руберойд на крыше) когда дом в лесном месте, у меня в чистом поле, ворота железные на мощный засов и то погнул ветер.
