1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Дорогие одноклубники,
    Опять нужна ваша помощь.
    Вот тут создала отдельную тему по своему вопросу о примыкании мягкой кровли к дымоходам, стенам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/282724/#post-11115385
    В магазине, где покупала мягкую черепицу меня страшат, что вариант моего прораба даст 100% протечку через пару лет. А ребята уже приступают к укладке черепицы вокруг дымоходов.
    Буду очень благодарна за оперативный ответ.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Кровлей ещё не занимался, в профессиональном плане точно не ас, но вдруг мои мысли помогут ...
    Здесь, я поднимал вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/238080/page-68#post-10824585
    суть его к вашему беспокойству в том, что вариант 2 наиболее подходящий для вашей крыши. Вариант прораба тоже имеет право на жизнь, а вот вариант 3 по мне самый неудачный.
    Поясню.
    Мягкая кровля с утепленной крышей, не позволяет снегу сползать. В течении всей зимы он плотно лежит на крыше в виде хорошего толстого покрывала. Высота этого покроя достигает 20 и более см. Солнышко припекая с внешней стороны, а теплый воздух с внутренней греют трубы и дымоходы. На границе снег будет подтаивать и вот здесь возникает процесс разрушения герметичности примыкания кровли к дымоходам. Вечером Солнце ушло и пришел холодный ветер, вода найдя малюсенькую дырочку в конструкции примыкания просачивается внутрь, а потом там замерзая расширяется, расшатывая структуру материала, образовывая в нем сколы, трещины и тп,
    Чтобы этого избежать и требуется грамотная конструкция примыкания кровли. Она не должна позволить влаге попасть внутрь. Для достижения этой цели я думаю необходимо А) выше поднимать пустотелый кирпич над крышей, на уровень снежного покрова. Б) Делать плотное примыкание черепицы к трубе с помощью мастики, герметика, в теплое время, чтоб Солнышко растопив уплотняющий, герметизирующий материал заполнило им все щели и пустоты С) Обязательно применять планку примыкания, но не крепить её гвоздями, шурупами.
  3. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Федро, Доброго дня.
    Обращаюсь как к аналитику.
    Ни где не нашел планов дома +120
    Увеличивается ли помещение котельной в таком варианте?
    И каковы размеры самого дома?
    Это нужно для посадки дома в пятно ГПЗУ
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    http://www.shilnikov.ru/page8.htm
    смотрим - Удлинённый на 120см. вариант с 3-мя спальнями на 2-ом этаже. (спальни и кухня увеличиваются с 11,8 м. кв. до 14,2 м. кв.+ увеличивается котельная, прихожая и спальня с балконом.) (174м2)
  5. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Спасибо огромное.
    Старушка к старости слаба глазами стала:hello:
  6. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    @Mimoprobegalo, Планку капельника лучше закреплять с запилом в трубу с глубиной мин 10мм с герметизацией герметиком-мастикой, только не силиконовой.
    С ув. Сергей.
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Taller, спасибо за информацию. Я ещё хотела уточнить, в каких местах нужно укладывать плинтус и на что его крепить-по фото не совсем понятно? Он укладывается по периметру или буквой "П"? Как я понимаю, по проекту на дымоходах разжелобок нигде не нужен...
    Да, и ещё, как называется планка, которая устанавливается с запилом в трубу. Мы заказали планку примыкания для дымоходов, но она совсем другая-будем сдавать!
  8. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Он называется капельник. То, что Вы заказали, нужно доработать, тобишь, добаить вверху полочку загнутую, не под 90град, а примерно под 80-85, которая и вставится в пропил у трубы, ну а закрепить снизу поверх взего ковра крепежами которыми крепят металлочерепицу или альтернативными способами, которые обеспечивают полную гермитизацию.
    Гермитизацию лучше провести по всему периметру трубы, аргументы привел дохотчиво АнДм76, за что ему огромное спасибо.
    С ув. Сергей.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Этот капельник нужно изготавливать на заказ?
    Мы вообще не то купили. Уголок-планка примыкания 15 см. Будем сдавать.
  10. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    ну дык она и есть, только край загните и вставьте в запил у тубы, с гермитизацией, и осадки не попадут под примыкание кровли.
  11. Naikon
    Naikon
    Naikon
    Тюмень
    Ребят, вопрос знатокам: никто не пробовал в обители в гостиной 2 свет сделать? И окно большое. Можно ли как в одной из серий историй дизайна сделать? И камин на этом месте мне бы больше понравился. Не ругайте сильно.
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Naikon, задумки были, но вроде бы никто не реализовывал. Глупо терять помещение спальни, жилая площадь второго этажа очень сильно урезается при таком раскладе. Дом уже не компактный и не совсем удобный (ИМХО).
    А камин делать в наружной стене вообще не рекомендуют. И, кстати, непонятно, где и как тогда дымоход идёт.
  13. Naikon
    Naikon
    Naikon
    Тюмень
    Ну да, дымохода я тоже не увидел как ни странно. А 1 комнату я бы махнул на второй свет тем более не такая она и большая. Жаль что нет реализованных. Пионером страшновато становиться. План дома нравится очень. Но стену, где по плану камин, хочу занять бооольшой плазмой.
  14. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    Сделайте камин в углу, ближе к окну, видела такое решение здесь
  15. Naikon
    Naikon
    Naikon
    Тюмень
    Да, тоже об этом думаю. Либо отказаться вообще от него. Посоветовались с женой - второму свету быть:) Конечно если конструктивно это возможно. Плюс хотим с претензией на готичность сделать.
