1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    Здравствуйте форумчанине хочу внести свою лепту по этому проекту, мы только собираемся строить по этому проекту, но у нас есть кой какие изменения, Мы собираемся строить по стандарту, но переднюю стену сравнять и вынести котельную на крыльцо, а взамен котельной сделать парную, Как вам такая идея, при этом с правой стороны увеличить стену до уровня с эркером, будет ровная стена, то есть увеличится площадь спальни, с\у,сауны и котельной, Добавить на переднем фасаде где кухня еще терасу, то есть кухню поменять местами с гостиной и сделать выход на фасадную сторону, где то у кого то видела такой вариант, Жду ваших субьективных решений,
  2. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Мы много поменяли в этом проекте и стены увеличивали и террасу, кухню поменяли местами. Главное промерять все еще раз правильно, а то увеличите, а места все равно на что то не хватит. На сколько помню в оригинале крыльцо не сильно большое, а для котельной нужны определенные нормы. Дерзайте и все получиться.
  3. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    но все пропорции поплывут к ... и это уже будет ...
    но решать только вам и не проще подобрать или сделать другой проект!
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А при чем здесь "обитель"? И может ли так переделанный дом называться "обитель"?
    Когда я искал себе проект, то находил кучу проектов типа "обители"... с квадратными стенами... с "нормальным" вторым этажем... и. т. д.
    Может быть имеет смысл поискать другой проект, чем заморачиваться с кучей переделок.
  6. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    Спасибо всем кто откликнулся, мы тоже пересмотрели кучу проектов но пришли к единому мнению, что обитель нам подходит больше т к участок у нас не большой всего 8 соток лишь стоит его немного подкорректировать, будем еще думать
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Измените стены... изменится крыша, а крыша у обители ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ.
    Просто, как рекомендация: делать дом без законченного проекта - это лишняя трата денег без уверенности в конечном результате. Заказывайте новый проект, а за основу берите обитель.
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @vip irina 006, мы тоже отказались от выступа главного фасада, все ок. А вот насчёт остального... Недавно выкладывали фото с застекленной верандой, есть оно в "построенных коробках". Посмотрите и подумайте -оно надо? Не забывайте, что лучшее-враг хорошего ;)
  9. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    Тут у Шильникова увидела проект ИНЕССА по внутреннему как у Обители ну а остальное можно сделать под себя я бы переделала бы крышу под 4 скатную, а наружку бы оставела бы от Обители, а, так проекты одинаковые
  10. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравствуйте! Есть ли где описание устройства внутреннего утепления пола первого этажа?
    У нас ленточный фундамент и плита перекрытия цоколя. подпола нет, цоколь засыпан и использован в качестве опалубки для плиты.
    Поверхность плиты довольно неровная, что с ней делать дальше?
    Нужна ли гидроизоляция? и какая?
    Как правильно укладывать утеплитель и какой?
    Всего на утепление пола оставлено 16 см.
    Если поделитесь, как сделано у вас - буду благодарна!
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ova175, мы будем делать после чернового пола так:
    - парогидроизоляция
    - ЭППС
    - сетка
    - трубы ТП
    - чистовая стяжка
    в вашем случае толщину материалов определить по месту, т. к. это зависит будет ли ТП или нет?
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    насколько неровная?
  13. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    А гидроизоляцию не надо с ЭППС местами поменять? ЭППС то воды не боится, а со стяжки молочко в стыки между листами уйдет?
  14. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А я вот, что нашла:
    Чтобы защитить теплоизоляцию теплого водяного пола от водяного конденсата, на черновую стяжку укладывается слой гидроизоляции — чаще всего в ее роли выступает обычная полиэтиленовая пленка. Ее расстилают по всей площади поверхности с небольшим нахлестом на стены. Если пленка не цельная, в местах стыков она укладывается внахлест 8-10 см, а стык проклеивается скотчем.
    Если вы планируете делать поверх теплоизоляционного слоя бетонную стяжку, нужно позаботиться о том, чтобы в стыки плит не уходила влага из бетона. Для этого стыки можно проклеить скотчем, или, если утеплитель восприимчив к влаге, полностью застелить его полиэтиленовой пленкой.
  15. Анина
    Анина
    Анина
    У кого какая мощность газового котла ?
    Советуют 20квт:faq:. Чот мало кажется.
