Один мой знакомый отапливал пару зим котлом 28 кВт два рядом стоящих дома. Оба будут побольше Обители почти в двое. Значит вопрос не к мощности котла.
Мне прораб советует просить 34 квт с запасом + бойлер прямого нагрева, говорит за бойлер дают еще 7 квт. Котел будет работать на 50%, зато не напрягает и всегда есть запас мощности. Может вы в дальнейшем захотите провести магистраль в баню или еще куда. У Olyashka работает электрокотел 9 квт как я понимаю на максимуме. Сам считал что котла до 20 квт будет достаточно на отопление, ГВС и нормальную вентиляцию.
Я не против запаса и баньку захочу, но мне объяснили, что пользование котлом на 50% не желательно, вредно для котла.
При выборе котла нужно четко понимать для чего он вам нужен. У большинства стоят две задачи - отопить дом и сделать горячую воду. Как правило, котлы небольшой мощности двухконтурные и предназначены как для отопления так и производства горячей воды (ГВС). Котлы большей мощности - одноконтурные, устанавливают с накопительным баком (бойлер), от которого берут ГВС Для отопления много не надо, хватит 16 кВт, основная проблема в производстве ГВС и здесь надо смотреть, выбирать, сравнивать многие показатели. Скажем котлы до 30 кВт имеют теплообменник для ГВС 24 кВт и производят 11 литров воды в минуту и этот показатель еще зависит от дельты. Котлы с большей производительностью ГВС имеют большую мощность, однако и стоят порой в два раза больше. Не всем подходит вариант с бойлером. Некоторые ставят, в дополнение к котлу, газовую колонку. Регулировать мощность котла можно в пределах от 45% до максимума, но так получается, что в поле моего зрения не наблюдается специалистов способных правильно настроить котел. Что для вас предпочтительно, необходимо и первостепенно и определяет выбор котла. P. S. Я не установщик котлов, не специалист по ним, не сантехник. Просто не верю "сарафанным специалистам", дружу с логикой и читаю тех. характеристики.
У меня обитель с гаражом. Площадь больше. Гараж не предполагается использовать по назначению и к тому же я планирую делать теплую веранду и баню. Котел и котельная еще в проекте, однако я не понял зачем вам мощность моего котла к вашим задачам?
Неровная - в смысле бугристая. Наполнитель бетона проступает и создает бугристость высотой 2-3 см. На больших расстояниях перепадов вроде нет. теплый пол будет на кухне, в санузле первого этажа и в коридоре первого этажа
Спасибо! Что понимается под черновым полом - поверхность плиты перекрытия или залитая черновая стяжка для выравнивания поверхности?
в нашем случае это черновая стяжка, в вашем плита (но, надо видеть насколько неровная и можно ли уложить изоляцию и утеплитель нормально?).
Неровная - в смысле бугристая. Наполнитель бетона проступает и создает бугристость высотой 2-3 см. На больших расстояниях перепадов вроде нет. Вот я и не знаю, правильно ли укладывать на такую поверхность гидроизоляцию.
Поделитесь инфой, можно ли не делать водосточку, может из Обителей уже кто-нибудь живет в домах без неё? (не беру водосточку на верандах, а только по дому).
